Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 28.04.2019, 11:12
2share
2share на пути к лучшему
По умолчанию Схема пуска трехфазного двигателя
Добрый день!
Необходима "схема пуска трехфазного двигателя вперёд". Пожалуйста, помогите с поиском
2share вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 11:35
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,416
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема пуска трехфазного двигателя
Пускатель с кнопкой или что?
baiderin вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 11:43
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
2share, вангую, что это ещё и для однофазной сети…
Вы бы постарались коротко, но максимально подробно описать требуемое Вам.
Лучше с моделью двигателя.
Кстати если таки речь именно об однофазной сети и трёхфазный двигателе - не со всеми такой фокус возможен.
А так собственно берёте обычный частотник и все крутится
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 12:24
2share
Имелась в виду схема такого вот вида:
Миниатюры:
2share вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 13:34
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Рискну предположить, что падаван ищет реле контроля фаз, которое будет следить за правильностью подключения фаз на своём входе и не выдавать питание на двигатель при их ошибочном чередовании.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 13:46
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Ндаааа... интрига сохраняется
28-63 вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 15:31
Starchenko
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Сообщение от 2share Посмотреть сообщение
Добрый день!
Правильно заданный вопрос - ПОЛОВИНА ответа...
Starchenko вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 16:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Так вы уже ее нашли. Чем не устраивает?
Что добавить (убрать)?
estet вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 17:37
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
и предположу что при ошибочном чередовании, само перекидывать пару фаз.
alkolru вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 18:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
.... а что предполагать про чередование фаз. Просто берется два пускателя. Они уже собраны. И называются, для реверсивного вкл. Со специальным механическим блокиратором, один вкл. другой не включиться. Там уже и тепловухи стоят. И есть разные по величине тока и напр. катушек, и по управлению как по DC так и АС. Соединяем кнопочную станцию к нему с тремя кнопками и все. Все цепи как соединять есть на металлическом корпусе.
Контакты блокировки на случай нажима не через кнопку стоп там уже соединены.
Вообще вопрос конечно из разряда учащихся ПТУ. Первый разряд электрика. Еще какой величины магнит. пускатель будет ставить т.с и на какую мощность двигателя.
Принцип работы магнитных пускателей простой. Главное правильно подобрать тепловое реле.
Оно по принципу инерционное. Сразу не срабатывает, а через какое то время во время например заклинивания ротора мотора. Или подшипник развалился. Или например на различных помповых движков небольшой мощности. Например засора крыльчатки. А вот от К.З. в статоре надо ставить автомат на 380в.( именно трех фазный с общим расцепителем, а не три по отдельности) На соответствующий ток мотора. Немного с запасом.
И еще совет. На старых магнитных пускателях силовые контакты надо обязательно подгибать на одновременное вкл. всех трех фаз. Иначе получается искра образование контактных площадок и выхода их из строя.
Миниатюры:
ID:	141279   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.04.2019 в 10:06.
цифровик вне форума
Метки
двигатель, схема, ток
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Нужна схема реверса асинхронного двигателя lokis Источники питания и свет 6 22.02.2014 12:06
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Схема плавного пуска zmey66 Поиск схем. Делимся схемами 1 05.09.2010 01:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
