24.01.2018, 05:08
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Теплопроводящие силиконы, эпоксидные смолы, компаунды, наполнители, клеи и лаки.
Мне по рассылке пришла инфа о распоследних теплопроводящих замазках.
Сгрузил и прилагаю их брошюрку, буду рад, если кому пригодится.
Сам не торгую, ничо с этой инфы не имею и не хочу иметь.
Сравнил их материалы с тем, что знал до них. Тоже прилагаю. Вроде, эпоксидка 2,16 Вт/мград -- лучшее, что есть на сегодня.
Ну, и прилагаю пару статеек для тех из нас, кого жисть заставит добавлять всякое гуано в эпоксидку, увеличить теплопроводность дабы.
Буду рад, если кому пригодится.
Techsil замазки для теплоконтакта 0,8-2,1 Вт на мК.pdf (287.8 Кб, 0 просмотров) |
50-3100 High Thermal K Heat Transfer Epoxy Resin 2,16 WmK from EPOXIES.pdf (74.7 Кб, 0 просмотров) |
50-3182 NC Thermally Conductive Epoxy Resin 1,6 WmK from EPOXIES.pdf (72.2 Кб, 0 просмотров) |
1993 Thermal Conductivities of Powder-Filled Epoxy Resins by F Lin.pdf (579.2 Кб, 0 просмотров) |
Improving the thermal conductivity of epoxy resin by the addition of - EPL-0004315_article.pdf (1.41 Мб, 0 просмотров) |
Carbon epoxy composites thermal conductivity at 80 K and 300 K - Hal IMC_JAP_2014_PAILHES.pdf (1.08 Мб, 0 просмотров) |
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
7evgen7 (25.01.2018), Alex9797 (24.01.2018), caktus (31.10.2023), Consul (25.01.2018), DukeN (19.08.2020), laser532 (24.01.2018), leoblp (25.01.2018), MALYUK (24.01.2018), mcu51 (28.01.2018), mike-y-k (24.01.2018), mtit (24.01.2018), Unknown (24.01.2018) |
24.01.2018, 11:17
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Теплопроводящие силиконы
Добавлю из нашего.
Я часто пользуюсь силиконом с керамическим наполнителем ЭЛАСИЛ 137-182. Теплопроводность 1,6-1,8 Вт/(м*К).
Он, например, замечательно подходит для приклеивания светодиодных "звёзд" к радиатору или корпусу.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Unknown за это сообщение:
25.01.2018, 05:10
ЗЫ: Супостаты выпускают эпоксидку К-264, набитую алюм.пудрой.
У неё k = 0.8 Вт/м/град. Где-то у меня есть на неё спр.листок. Чо-то не могу найти. Филе затерялось. Найду -- выложу.
Стрянно: филе не нашёл. Нашёл в инете. Только вот искатель из меня -- как из пластилина пуля. Если кому чо надо НЕ найти -- просю обращаться.
Но всяко, прилагаю то, что нашёл. В той таблице мой случай -- средняя колонка.
Обратите внимание, что там k = 0.6-0.7. И, полагаю, они сами не знают, что такое VW (m K ). Будем надеяться, что это Вт/м/°К
Последний раз редактировалось Инн; 25.01.2018 в 06:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
25.01.2018, 10:34
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Unknown
Керамическим или кремний-органическим (аналог КПТ-8 )?
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.01.2018 в 11:57.
22.02.2018, 14:05
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
16.03.2019, 04:55
ТЕПЛОООБМЕННИКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕНЫ
Я так и не понял, зачем они нужны при столь малой их теплопроводности 5 - 30 W/m/К, в то время, как у люменя 170 Вт/м/К, но чтоб вы все (не всё, а все) о них знали, прилагаю PDF
Новые теплопроводящие 2-компонентые гели
PK404DM - 3,5 Вт/м/град
PK605DM - 5 Вт/м/град
ЗЫ: Быстро схватывающиеся
(Хоть специальную тему открывай по охлаждению.)
Графито-силиконовая теплопроводящая проладка, 13 Вт/м/град
Introducing Panasonic’s New EYG-T Series "Graphite-PAD"
The new addition to Panasonic’s line of Thermal Management Solutions is a thermal interface material that compatibly obtains excellent thermal conductivity in Z-axis thickness direction along with providing superior flexibility. The new Graphite-PAD product provides properties that are greater than that of most existing thermal interface material.
Graphite-PADs are composed of silicone resin and Pyrolytic Graphite Sheets (PGS) as filler. This combination of materials offers high Thermal Management reliability by enabling designs with high heat dissipation. The PGS inside the resin is oriented in a vertical direction. This oriented structure provides excellent thermal conductivity in thickness direction. The component is very flexible since it is mainly composed of silicone resin. Being deformable with a low load facilitates installation.
Excellent Thermal Conductivity in Z-axis Thickness Direction
Thermal Conductivity of the Material: 13 W/m•K
Excellent Flexibility
Thickness Range: 0.5 to 3.0 mm
Hardness: TYPE E 25
Excellent Compressibility: 50% (t=2 mm, Pressure 300 kPa)
Tackiness: Material Holds onto Surface or Component
High Reliability: Corresponds To -40°C to 150°C and Maintains Long-Term Reliability
RoHS Compliant
Справочный листок тут
Я лично не знал о новом приёме охлаждения с применением паровой (испарительной?) камеры, vapor chamber, левая на рисунке:
Здесь нет раздельно испарительной камеры и тепловой трубы, а сама испарительная камера расширена и находится в теплоконтакте с охлаждающим радиатором.
Такую схему они рекомендуют для отвода 20-250 Вт от микросхем площади 10-30 мм2 при › 20 Вт/см2.
И вроде, существуют камеры, допускающие сгибание:
У Фарнела я по словам vapor chamber ничего не нашёл, но у DigiKey они есть. Много тонких плоских "палочек", но есть и квадратные пластины. Например, VC-90-90-3 за полсотни погановцев, 90 х 90 х 3 мм. Там и справ.листок дан. Сгибаемые в продаже не видел, не искал.
Панасоник выпустил какой-то кремниевый аэрогель, теплопроводность которого близка к таковой воздуха.
Назвали они его NASBIS.
Там же и спр.листок.
Панасоник не унимается. Теперь они выпустили какую-то пирографитовую эл.изолирующую термопрокладку 1350 Вт/м/град.
Вроде, можно лепить прямо на печ.плату для её охлаждения. Уд.сопр-е с наскока не увидел, но она выпускается и в эл.проводящем варианте. Они это назвали неизолирующая.
Есть и высоковольтный вариант 17 кВ/мм, но тогда 1,6 Вт/м/град
Я чо-то не догоняю: 1350 Вт/м/град.
А люмень всего 170.
Как такое может быть?
Это смущает остатки разума в этой, как её... Ну, чем кушаем... О! В голове.
Очепятка? Повторенная многократно?
За что купил...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 02:27.
Причина: 6.6
16.05.2019, 03:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: Справочная информация по теплопроводным материалам для охлаждения компонентов
Собственно все их игры с графитом имеют высокие значения теплопроводности.
А вот снижение в определенных вариантах тоже понятно.
Там таки сендвичи из клеевого слоя и защитных плёнок.
Для высоковольтной изоляции нужен нормальный изолятор с указанным напряжением пробоя. Он явно имеет совсем иное тепловое сопротивление - итог предсказуем.
Как и другая величина теплового сопротивления у просто изолирующей прокладки.
Это на примере старых PGS заметно из их характеристик.
Для получения нужного напряжения пробоя делали многослойные и получали в итоге вполне вразумительное тепловое сопротивление.
Они ещё привлекательны тем, что обеспечивают отвод тепла и по перпендикуляру, и параллельно плоскости, что даёт отвод тепла через большую площадь теплоотвода.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.05.2019, 00:51
Не знаю, насколько это мешает в практике, но они говорят, что со временем масло выступает из силиконовых замазок и загрязняет компоненты.
И они сделали гели, почти лишённые этого недостатка.
2 Вт/м/град
4 Вт/м/град
29.05.2019, 22:28
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от Инн
кремниевый аэрогель
В СССР для МГД проектов выпускали корунд микробаллонный. Это была вещь. Сейчас, в лучшем случае, легковесы найдешь, типа КЛ 1,3.
Кварцевые микробаллоны (пардон, нано-) - это на порядок проще. Но дело нужное, если не только в ардуину играть ))
Silica - это кварц (диоксид кремния), а не кремний.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2019 в 02:58.
29.05.2019, 23:22
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Silica - это кварц, а не кремний.
Silica: диоксид кремния, кварц, кремнезём
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
