15.08.2019, 08:09
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Справочная информация по теплопроводным материалам для охлаждения компонентов
Сообщение от Инн
А как эти заруб.аналоги искать?
Клей К 400 это высокотемпературный клей с малым газовыделением. Стойкость при 200 °С 1000 часов, при 400 °С минуты. Он не предназначен для использования как теплопроводящий изолятор, поэтому производители не дают характеристик по теплопроводности. Из компонентов клея наполнитель, окись хрома или нитрид бора имеют наибольшую теплопроводность, и то она не высока. Скорее всего это ВАМ не подойдет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVKirp за это сообщение:
29.08.2019, 03:08
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,016 раз(а) в 556 сообщении(ях)
New High-Performance Nano-Thermal Interface Grease
LiPOLY TT3000 is a highly reliable thermal interface grease made of solvent-free silicone oil compounds and thermal fillers. TT3000 provides superior performance and reliability while mitigating against pump-out and floating issues on the interface. TT3000 improves the operating process while simultaneously providing high thermal conductivity and excellent low thermal resistance. This material will handle the most demanding of applications.
Real-time Thermal Analysis for Printed Circuit Boards
With Cradle PICLS you can intuitively arrange components on a PCB and instantly obtain temperature distribution. This allows you to identify the potential thermal problem ahead of time and to immediately rearrange the layouts of components or vias to see the thermal effects due to the changes. PICLS can help you to drastically reduce the design time.
ТЕПЛОИЗОЛЯТОР; теплопроводность сравнима с таковой для воздуха:
Thermal Management Solutions from Panasonic
Panasonic’s NASBIS is a thin, flexible heat insulation material composed of silica aerogel and polyester fiber that has high thermal isolative properties. The thermal conductivity of NASBIS is comparable to that of air, making it a very attractive material for heat insulation. NASBIS Sheets protect thermally weak products from heat and work to maintain a uniform temperature throughout a device.
Японы выпускают гибкие листки толщиной в 0,1 мм.
Сам по себе кварцевый аэрогель -- очень лёгкое и хрупкое вещество, рассыпающееся в руках. Плотность его 0,05 - 0,2 г/см^3
Китаи его продают в хлопке, как звуко-теплоизолятор: кусок 25x35х1 cm стоит долларов 13. Не знаю, для какого это количества в заказе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 02:21.
Причина: 6.6
11.09.2019, 08:15
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Инн
аэрогель
Сказали "Спасибо" verdana
12.09.2019, 21:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Не очень я понимаю, зачем такие толстые прокладки, если это не эл.изоляция (графит ведь, а?)
Толстые, но сжимаемые.
Пример - на плате радиостанции стоит усилитель мощности, и он через такую прокладку прижимается к металлическому шасси. И не только он.
Или микросхемы памяти на видеокарте под общий радиатор.
Или стабилизаторы питания на материнской плате. Всюду, где размеры гуляют и идеальный прижим обеспечить не получается.
Здесь, например, гляньте http://kerafol.ru/teploprovodnye-pod...dnye-podlozhki
Сказали "Спасибо" Maxymen
21.11.2019, 04:07
Коллеги, я тут по работе наткнулся на керамических мужиков.
Как-то я никогда керамику для опытных образцов не включал в рассмотрение, а выходит, зря.
Гляньте сами: эту их керамику вовсе не обязательно спекать, чтобы весьма пристойно замазать/склеить хоть самого Чёрта в ступе:
Our high temperature cements have multiple applications, from being used as a bonding mortar or refractory coating for high-temperature assembling, encapsulating and potting applications to bonding glass, porcelain, wood, felt, cork, metal and ceramic fiber with an inorganic, odorless, nontoxic cement.
Our potting compounds are primarily used where high electrical insulation and thermal conductivity are desired. This chemical setting cement is ideal for potting applications subject to high temperature and/or thermal shock.
Я думаю, и у нас керамические конторы уцелели от этих всех воров; поискать только.
Я, кстати, нашёл, кто у нас сегодня К-400 делает и силикон (-70 - +250°С): Люберцы, "Химпродукт". У них там каталог продукции просмотришь -- жить хочется! Молодцы мужики. (Чёрта в ступе они тоже делают.)
Никому не пожелал бы затеваться с интенсивным охлаждением.
Но пришло мне очередное Руководство, и делюсь с уважаемыми Коллегами этим Руководством, а также ранее подобранными материалами -- из Рунета, надо полагать.
Причина: 6.6
05.12.2019, 22:03
Сказал спасибо: 65
Хм... а на али-то барыжат "graphite cooling film". Панасоник для бедных, ага, "порнослоник", но горизонтальная теплопроводность тоже запредельная. Взял листик на пробу https://www.aliexpress.com/item/32839708339.html.
Он с клеем, поэтому только на 120С. В планах попробовать смыть клей и зафигачить на 300С.
Последний раз редактировалось p_v; 06.12.2019 в 08:47.
18.03.2020, 03:21
Спасибо, Коллега. Интересно. Надо и самому попробовать: порно или не порно?
А у Вас-то чо получилось? Фунциклировает?
Я чо сюда пришёл? -- Журналец у них сгрузил бесплатный.
Пара статей там лично для меня интересна.
Особенно про термоцикловое разрушение паяных контактов.
Ну, и там может, кому интересно про точный расчёт радиаторов а також гигроскопичных прокладок. Короче -- просмотрите сами.
Ну, и пара контор предлагают свои новые(?) материалы:
FREE Samples of Thermal Interface Materials from Shin-Etsu MicroSi
Thermal grease, curable gels, pads and more for CPU, GPU, PLC, LEDs and other temperature-sensitive components. Excellent ability to dissipate heat; improves reliability; enables more functionality. Market proven, high volume, custom packaging (syringes, cartridges and bulk containers)
Our innovative P-THERM® thermal management materials are designed to aid in the conduction of heat to keep components at optimized operating temperatures.
Increase Heat Conduction in Smaller Devices Without Sacrificing Operating Temperature Using Gap Fillers, Adhesives, Spreaders and More
Dissipate Microprocessor Heat and Increase Thermal Resistance with a Variety of TIMs
Get Thermal Conductivity and Electrical Insulation for Underfill and Encapsulation Applications Using This Two-Component Epoxy
18.03.2020, 14:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Инн
Обломался нормально приклеить панасониковскую пленку https://hackaday.io/project/168063-r...ount-episode-2. В итоге переделал весь конструктив, и до китайского поделия руки так и не дошли.
21.05.2020, 10:59
Желаю Коллегам, чтобы им никогда не понадобились теплотрубные сборки.
Но вот, прислали по рассылке: эффективность в зависимости от стоимости
Сопоставляется 5 кострукций на примере:
250 Вт / (3 х 3) см^2,
обдув ~1 м^3 / мин при 25°С
NeoNxGen™: Increase the Thermal Performance, Not the Layers
Introducing NeoGraf’s latest high-performance graphite innovation. Our NeoNxGen product portfolio eliminates the cost, complexity, and reliability concerns of multi-layered graphite solutions in a single flexible layer.
Thermal grease, curable gels, pads, and more for CPU, GPU, PLC, LEDs, and other temperature-sensitive components.
Буду рад, если это кому-нить пригодится.
SMD-радиаторы для TO-252, TO-263 and TO-263
www.ohmite.com/d-series-heatsink/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 02:20.
Причина: 6.6
21.05.2020, 13:26
Сказал спасибо: 65
Не понял, а как они крепятся? По чертежу и картинке не понятно.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
