30.04.2019, 20:07
Сказал спасибо: 6
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор
Всем привет. Хочу сделать Вокодер в виде гитарной педальки типа Boss-VO-1. Во всех схемах синтезаторов детектор огибающей делается на отдельных ОУ и потом либо через дифференциальную пару с ОУ управляется сигналом соответствующего фильтра в матрице или гребенке фильтров. В общем много схем пересмотрел всяких советских синтезаторов.
Так вот задача упростить чтобы не приходилось использовать кучу микросхем ОУ, которые можно пустить на дополнительные каналы фильтров.
Пока в Протеусе сделал на 2х транзисторах один детектор огибающей второй в делителе управляет амплитудой сигнала после фильтра.
Что подскажете, в какую сторону копать?
30.04.2019, 21:03
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор
Намаетесь настраивать. В том-то и цимес ОУ, что резко упрощается введение схем на них в режим.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
30.04.2019, 22:40
Сказал спасибо: 11,165
TViT, ну если на ОУ никак, то покопайте в сторону DSP. Там можно даже чужим голосом динамики заставить звучать.
И в итоге всего один корпус с обвязкой получится, остальное уже программой.
01.05.2019, 15:02
Сказал спасибо: 6
Ну вопрос не в настройке,а в упрощении стандартных подходов. А там уже будет видно настраивать или делать стандартными блоками.
01.05.2019, 15:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
Не нужно DSP - это задержки, куча времени на выбор элементной и перспективной базы эксперименты с производительностью плюс въезжать в формулы и программные подходы. Зачем это все, если накрайняк можно на ОУ сделать, но хочется упростить до рабочего минимума. А так можно и малинку или апельсинку взять (на которой я сделал мультимедиа телевизор с KODI на борту через скалер на матрицу выводил изображение) прикрутить АЦП и ЦАП поставить какой нибудь ARMBIAN и накрутить туда звуковые программы, но это уже компьютер получится, хотя небольшого размера.
01.05.2019, 18:28
Сказал спасибо: 872
Оффтоп: а в чём проблема? 1 корпус TL084 - это пара кв.см вместе с обвязкой. Время, сэкономленное на изобретении-отлаживании лисапеда, можно потратить на что-то полезное)
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2019 в 18:30.
01.05.2019, 18:50
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от TViT
К стати, вы можете заменить операционники в режиме повторителя на эмиттерные повторители. Берите только транзисторы с большим бета. А можно и полевики типа КП303А. В этой схеме со смещением они будут работать великолепно (просто заменяете биполярный транзистор на полевой).
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2019 в 19:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.05.2019, 19:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bordodynov
Эти ОУ в режиме повторителя я в Протеусе так включил как повторители для упрощения моделирования. На самом деле они не дают забыть что это выход соответствующего фильтра микрофонного снизу и модулируемого гитарного сверху. Поэтому заменить на полевики не получится, это гребенки фильтров.
Полевики хотел поставить в делителе после фильтров, но сомнения что шумов будет от них выше крыши, тем более это не один канал (как было дело шумодав для дисторшен делал) там их каналов 10 будет одинаковых, поэтому пока биполяры в делителе и в детекторе.
Но в делителе биполяр вверху срезает отрицательную составляющую регулируемого сигнала, положительные изменяющиеся огибающей полуволны есть - отрицательные ровная линия. Похоже придется дифф. пару ставить и ОУ. Пока перебираю варианты...
Последний раз редактировалось TViT; 01.05.2019 в 19:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
