01.05.2019, 21:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Опознать мощные транзисторы и их выводы
Сообщение от zoog
Проверьте ещё на пределе 20кОм, это покажет встроенные резисторы.
Пока что всё соответствует Вашему предположению о Дарлингтоне.
На пределе 20 кОм только если на EB (+) а на K(-) кратковременно проскакивает значение 19.6кОм и дальше горит "1", т.е. больше чем 20 кОм.
Остальные выводы не звонятся в любых направлениях.
Вообще все 6 транзисторов прикручены к водоохлаждаемому медному радиатору, имеющему вход и выход для воды. Общий ток как я уже говорил у сварочного чопера составлял около 600А. Исходя из того, что напряжение у сварочника не менее 60...70в на холостом ходу, можно сделать вывод, что такие транзисторы легко будут работать на моих 35В входного напряжения. Прошу подсказать, если не сложно, схему линейного стабилизатора с указанными пределами по напряжению и току, если возможно с применением К142ЕН и защитой по току. Какие резисторы (ориентировочный номинал) нужно поставить для моих транзисторов, какой критерий их выбора?
Последний раз редактировалось welder_2002; 01.05.2019 в 21:43.
01.05.2019, 21:44
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
А если попробовать "транзисторным тестером"? Ну так, ради спортивного интереса...
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
01.05.2019, 22:16
Сказал спасибо: 14
здесь две схемы на основе ЕН12. Вторая от МастерКит. Возможно ли их использовать для моего случая? Какой номинал резисторов от вывода EB и правильно ли будет их включить между выводами EB и E моего транзистора?
Последний раз редактировалось welder_2002; 01.05.2019 в 22:21.
01.05.2019, 22:24
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
чтоб транзистор держал 150 ампер ему в базу надо несколько ампер качать - не забывай. у таких кирпичей усиление по току то какое?? обычно небольшое. структура то у них какая вообще??
Последний раз редактировалось 28-63; 01.05.2019 в 22:28.
02.05.2019, 12:46
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Вот моё предложение:
На первом рисунке зависимость усиления от тока коллектора.
На втором напряжения на выходе, после выпрямителя и ток нагрузки при трёх положениях движка: верхнее, нижнее и среднее.
02.05.2019, 13:00
Сказал спасибо: 872
Сообщение от welder_2002
Первая - полный трэш, ОС должна браться с выхода и вообще КПД никакой.
От Вас - ТЗ или хотя бы подробно хотелки и список имеющихся деталей.
02.05.2019, 13:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
На втором
1,5В (30Вт) теряется только на датчике тока.
02.05.2019, 13:48
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
А вы забыли подсчитать, сколько рассеивает транзистор. Эту схему на ток 20 А можно включать только кратковременно. И правильней необходимо ставить предварительный, следящий ДС-ДС. Тогда можно добиться мощности на транзисторе всего 60 Вт (20А*3В). А защиту я подправлю. Действительно она поганая для такого тока.
02.05.2019, 13:52
Сказал спасибо: 872
Такой транзистор и киловатт рассеет) Проблема в адекватности ТЗ имхо. Если делать со следящим ДС-ДС, то гораздо удобнее использовать мощный мосфет в ТО-220, падение можно задать в районе вольта.
02.05.2019, 15:50
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
Здесь я с вами согласен. Нет предела совершенству. Вот я подправил схему (и защиту):
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
