06.05.2019, 02:12
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Моргает светодиод
Если 20Вт - то без активного охлаждения придётся ставить радиатор 1000кв.см и размерами 20х20х5см. А с активным при минимальных габаритах можно и до 40Вт разогнать) Только термопасту научиться укладывать или на терморезину перейти.
Последний раз редактировалось zoog; 06.05.2019 в 12:08.
06.05.2019, 12:31
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Мощность 50вт. Прикреплен на мощном двутавре (балке) в своем гараже...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
06.05.2019, 12:58
Сказал спасибо: 872
Если толщина не менее 2,5см - то сработает. Но летом сама балка нагреется до 50° (с металлической крышей это норма) - эффективность уменьшится в 4 раза по српавнению с 20°, другими словами, температура матрицы вырастет до значений, заметно уменьшающих ресурс и световую отдачу.
06.05.2019, 15:50
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tutaev2007
Вот моя покупка...
Маме телек купил?
Подскажите куда впаять кондёр?
то тикает, то моргает, впаяй уж куды-нибудь
Сказали "Спасибо" georg65
06.05.2019, 16:36
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, летом с той балкой будет слишком тепло, зимой - слишком холодно.
Я конечно понимаю желание экономить на спичках, но для этой цели продаются готовые прожекторы - там и корпус с защитой от влаги/пыли, и теплоотвод уже готовый,…
Остаётся только провод подключить через выключатель в сеть и пользоваться.
Кстати, грамотная установка 4…6 по 10W даёт эквивалентное или лучше распределение освещенности по площади при минимуме проблем с теплоотводом.
В гаражах делали свет из того, что было - COB 10W 12V, пластина из алюминия 8х150х200, герметик, термопаста, пластина из акрила, крепёж. На питание драйвер на ток матрицы с диммированием. Уже много лет работают без нареканий и от АКБ, и от сети.
В нескольких ещё и лентой фоновую подсветку сделали.
06.05.2019, 17:57
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
С такой фигнёй не сталкивался, было подобное - стоит в светодиодных прожекторах 10...50 Вт китайского, ой простите, российского производства. Балласта нет, стоит диодный мост и несколько линейных стабилизаторов тока. Конденсатор можно припаять на выход диодного моста, также желательно отключить один или два стабилизатора тока - диоды намного дольше проживут.
06.05.2019, 22:55
Сказал спасибо: 44
Извините , но процитирую ,
Что написано на микросхемах?
06.05.2019, 23:25
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Плагиат!!
(шутю)
/Эйнштейн/
07.05.2019, 00:08
Сказал спасибо: 730
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
07.05.2019, 10:35
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ivn69
Вот, сфоткал
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
