05.05.2019, 19:03
Помогите разобраться с симуляцией схемы
Доброго дня. Схема измерителя индуктивности, брал отсюда https://radioparty.ru/all-files/finish/5/134. Проблема в том, что на выходе 6 операционника нет сигнала, и измеритель так и пишет, мол нет сигнала. ПОдскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, вроде все по схеме собрал. В архиве схема из протеуса, и файл прошивки.
05.05.2019, 19:13
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться со схемой
Если по схеме, то у Вас входа 2 и 3 перепутаны. Верхняя обкладка с3 закорочена на с1, а в оригинале подключается через индуктивность.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 05.05.2019 в 19:20.
05.05.2019, 19:20
Сейчас поправлю, что-то действительно напутал
Последний раз редактировалось lisoed; 05.05.2019 в 19:23.
Причина: ошибся
05.05.2019, 19:25
поправил. схема все равно не работает. при попытке калибровки пишет L1 out of range. Если подключать индуктивности, либо ничего не выводится на дисплей, либо так же нет сигнала на выходе операционника
Последний раз редактировалось lisoed; 05.05.2019 в 19:34.
05.05.2019, 20:36
Сказал спасибо: 24
Работает.......................
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
05.05.2019, 22:51
а что же не так? в чем может быть проблема? Проект то вроде готовый, люди даже в железе реализовывали
06.05.2019, 00:47
Сказал спасибо: 240
Если в "железе" не выходит то, возможно, неисправен операционник. Попробуйте подать на вход контроллера любой сигнал. Я так понял, что "разум" на дисплее присутствует, но нет сигнала (out of range - вне диапазона). Что мешает, для проверки, сваять простейший генератор?
06.05.2019, 01:44
не, лично я не реализовывал в железе, возможности нет, да и нет необходимости. мне бы хотелось, чтобы схема работала.
06.05.2019, 19:56
Сказал спасибо: 11,165
lisoed, таки видимо "работала в симуляторе"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2022 в 00:22.
06.04.2022, 22:21
Re: Помогите разобраться с симуляцией схемы
Приветствую всех.
Я новичек на форуме. и только начал разбираться в симуляции на МК Атмега8
Схемку взял отсюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread...MP-FAN-ATMEGA8
В железе у всех работает. Я завершаю пайку.
Хотел бы научится програмировать (изменять исходник).
Но симуляция идет не полностью.
Не кажет на индикаторе цифровые значения PWR и SWR
хотя "градусник" бегает
Протеус 7.7 SP2 Проц I-5 W-10 4ГГБ ОЗУ -грузится на 100%.
Загрузка симуляции МК идет 5 минут
Подскажите начинающему В чем причина?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
