26.10.2019, 13:46
Сказал спасибо: 8
Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
p_v, Приветствую, подскажите ваш регулятор подойдет для других коллекторных двигателей, например есть мини точило на два камня и гибкий рукав(бормашина) мощность 250Вт+динисторный регулятор мощности, хочу попробовать вашу разработку.
ЗЫ Еще вопрос, переменный резистор от Хильды какого он номинала?
Спасибо.
26.10.2019, 14:38
Сказал спасибо: 65
В точилах инерция дикая, надо будет константы в калибраторе переделывать, и скорее всего I совсем отключать. Резистор переменный - любой. 1-10к например.
В общем, если не настроены в регуляторе копаться, то не советую, сорри.
26.10.2019, 14:53
Сказал спасибо: 7,223
Разные регуляторы
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.10.2019, 01:29
Сказал спасибо: 8
Сообщение от p_v
Упс я думал он с автокалибровкой ПИД, или так и есть? А тогда зачем предустановленные константы?
Сообщение от p_v
Тогда в какие схемы его можно использовать, просто хотел еще если получится с точилом, вторую плату использовать в настольной циркулярке:
https://www.livemaster.ru/item/22748...i-tsirkulyarka
Как думаете? Бывает нужно снизить обороты, но без потери мощности.
Сообщение от VladimirIvan
Разные регуляторы
Хорошие архивы, по изучаю на досуге.
Последний раз редактировалось Nimnul; 29.10.2019 в 01:31.
29.10.2019, 01:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nimnul
Ну границы-то должны быть какие-то. Грубо говоря, чтобы не ждать минуту там где достаточно секунды.
Сообщение от Nimnul
Теоретически, его можно использовать с любыми коллекторниками переменного тока, если подкрутить токовый шунт и разобраться с калибровкой. А практически - я не могу советовать то, что не пробовал.
Если вы не готовы заниматься ковырянием в прошивке - собирайте схему на U2010В. А если есть возможность таходатчик втулить - тогда вообще с регуляторами на BackEMF не связывайтесь.
В настольной циркуляпке должен быть другой движок, обычно их на низковольтных коллекторниках постоянного тока делают (эт которые с магнитиками, а не со второй обмоткой).
29.10.2019, 02:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от p_v
Жаль, схема то не сложная, несмотря на контроллер STM32 мне понравилась автокалибровка, обычно в подобных схемах сложнее с этим.
Сообщение от p_v
В моей(ссылка выше) это клон Proxxon, стоит именно двигатель переменного тока на 400Вт(так написано) плохо что у него короткая задняя ось, можно было использовать датчик холла или тахо, так что придется вовсю зачитаться U2010B, но где то читал ее метод очень капризен, не со всеми двигателями нормально работает.
29.10.2019, 04:06
Сказал спасибо: 65
В папке doc посмотрите описание математики, и в конце еще ссылку на app note c регулем stm8. Скажем так... для меня вообще удивительно, что аналоговые регуляторы с такими моторами хоть как-то работают . Но народ вроде на U2010B собирает и пишет что помогает. Ориентировочно должно справляться с некоторой компенсацией на средних и высоких оборотах. Метод - нормальный, моторы - говно. С моторами постоянного тока намного лучше было бы, там все характеристики и отклики линейные, плюс-минус лапоть.
Насчет короткой оси - если там воздух наружу, можно неподвижным сверлом отверстие просверлить и туда "удлиннятель" завинтить или вклеить. Будет достаточно соосно.
Вы сначала посмотрите мотор в циркулярке, действительно ли там 220 прямо на мотор идет. И потом еще уточните - пила действительно от просадок оборотов страдает, или надо просто их слегка уменьшать. Если просто уменьшать раза в два - обычного диммера хватит.
29.10.2019, 11:04
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Я не совсем понял политику LCSC. При заказе на половине компонентов стоит пометка Order qty requests a minimum of 5-100, что означает что заказ заведомо не выполним в текущем BOM, ибо там везде по одной позиции. В чем тогда смысл предложения?
И если я жму Add to Card что в результате я покупаю?
Херня какая то, жму Add to Card - ничего не добавляется.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.10.2019 в 11:21.
29.10.2019, 11:14
Сказал спасибо: 65
Ну дык кнопку добавления в корзину нажмите. Просто количество автоматически увеличится до минимально допустимого. Можете купить в другом месте, если хотите. Никто же не силой не заставляет.
29.10.2019, 11:23
Сказал спасибо: 694
Сообщение от p_v
А зачем мне в другом. Меня устраивает, но ни хрена не добавляется. Жму на позицию - красный шарик летит в корзину, а в корзине ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
