24.05.2020, 02:30
Сказал спасибо: 65
Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
https://github.com/speedcontrols/ac_...ment-632417764 - сделал подборку по альтрнативным корпусам, под которые можно развести платы. Серые хильды еще можно купить, но постепенно уходят с рынка. Сам пока переразводить не планирую.
Детальки для новой версии плат наконец-то доехали, в понедельник с почты заберу.
Напарник поковырял ADRC (замену PID) в симуляторе, и полон оптимизма. Говорит, размеры величин пока не сошлись с публикацией, но все остальное круто. Сказал что скоро добьет.
28.06.2020, 10:02
Сказал спасибо: 65
Новая версия плат:
Пока без прошивки, картинки позырить
Для юзеров из приятного - только прошивка без программатора. Для разработчиков - всякие отладочные штуки. Датчик оборотов под магнитную метку и радиоканал для сброса логов в реальном времени.
Еще переделано питание и управление триаком.
В целом, будет попроще переразводить под другие бормашинки и делать что-то особо компактное. Если у кого-нибудь возникнет такое желание.
16.07.2020, 11:07
Re: Регулятор со стабилизацией оборотов для бормашинки
[QUOTE=p_v;1257209] https://github.com/speedcontrols/ac_sc_grinder
схема-плата-детальки
Добрый день!
а. можно прошивку одним файлом?,
а то у меня не компилируется в студии.
16.07.2020, 19:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Igor_116
https://sendgb.com/BS4t9jhAHge - вот временная ссылка, что у меня в директории билдов. Но я понятия не имею как этим шить отдельно, и не отвечаю за последствия.
https://travis-ci.org/github/speedco...grinder/builds компилябельность проверяется автоматически. Если у вас что-то пошло не так - лог с ошибками предоставьте пожалуйста.
17.07.2020, 08:38
https://travis-ci.org/github/speedco...grinder/builds что-то пошло не так - лог .[/QUOTE]
Error: expected 1 of 1:0x1ba01477
hardware_current FALED
я писал про 1 ю версию, видимо пришло время делать вторую, заказал процессор.
Последний раз редактировалось Igor_116; 17.07.2020 в 09:43.
17.07.2020, 09:55
Сказал спасибо: 65
Пожалуйста, полый лог, все что пишет начиная с запуска сборки. Я не телепат, по паре строчек ничего определить не могу.
Вторая версия железа не отлажена, и рабочего софта нет.
20.07.2020, 09:52
Лог а аттаче. Я просто не программист - это то что нужно?
20.07.2020, 12:30
Сказал спасибо: 65
Да. Это то что просил. Судя по тому что вижу - все собралось как надо, и валится на заливке.
Если захочется самостоятельно почитать - гуглите "platformio UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477" (просто к слову platformio прибавляем кусок ошибки). Из того что нашел:
1. У вас похоже что не родной микроконтроллер https://community.platformio.org/t/w...g-file/10151/3.
2. https://community.platformio.org/t/c...ink-v2/3492/25 тут советуют upload flags добавить (самый простой вариант). Но я за последствия не отвечаю и советую паять из того что указано в BOM.
Рассказывайте, как у вас на плате левый контроллер оказался? На LCSC вроде не могли такое подсунуть. Решили сэкономить пару долларов и паять из того что под рукой ?
20.07.2020, 18:42
p_v - Большое спасибо! вроде разобрался.
при подробном изучении кристалла прояснилось что это китайская реплика
под названием CKS32F103CBT6, были случайно куплены на "али".
поменяв айди ошибка ушла, в железе пока не проверил.
причем ST-link с чипом работает без проблем видя в нем
128КВytes и ID:0x410 STM32F10xx MediumDensity
Последний раз редактировалось Igor_116; 20.07.2020 в 18:46.
20.07.2020, 21:23
Сказал спасибо: 65
Лучше не отклоняться от инструкции. Даже если вы разбираетесь в электронике и покупка деталей на LCSC вам кажется глупой. Прецеденты уже были
Если будете делать строго по инструкции, максимум что грозит - перепроверить пайку под лупой и что операционник верх ногами не запаяли.
Последний раз редактировалось p_v; 20.07.2020 в 21:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
