24.04.2021, 20:41
Сказал спасибо: 65
Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
https://oshwlab.com/speed/ac-speed-control-v4 - работа надо ошибками. Похоже на вторую версию, но более технологичная, и с 2 вариантами плат.
Еще помедитирую над нарисованным, и в понедельник закажу.
30.07.2021, 00:28
Сказал спасибо: 65
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
07.08.2021, 02:59
Сказал спасибо: 65
https://github.com/speedcontrols/ac_sc_grinder/tree/dev
В dev ветке должно все работать как надо. Еще попроверяю у себя и перелью в мастер с релизом.
07.08.2021, 20:52
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Извините. А готовую, настроенную платку где-то купить можно?
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
07.08.2021, 23:17
Сказал спасибо: 65
Попробуйте Аурела спросить, который видео снимал.
По мануалу описывается как заказать плату и делали в полтора клика. IMHO самостоятельно собрать быстрее.
08.08.2021, 21:34
Сказал спасибо: 65
Проверил обе платы, работают, можно повторять. Код скопировал в основную ветку.
Из особенностей - на малых оборотах под нагрузкой увеличивается скорость. Это и на пиде было. Скорее всего что-то с формулами скорости не додумали. Но это уже как-нибудь потом...
На BDCAT возможно понадобится корпус над ручкой надфилем подпилить, если надо чтобы мягко крутилась. Плата 1.6мм - толще оригинальной. Можно попробовать 1.2мм заказать, но я с ними дел никогда не имел, не могу советовать.
Из хорошего - новая версия нормально калибрует любые моторы (они сильно отличаются в разных моделях бормашинок).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
08.08.2021, 23:24
Сказал спасибо: 338
А килоом по входу сети одним PTC нельзя заменить?
Сообщение от p_v
я заказывал. Тонкая. Ощущение, что не так возьмёшь её и она хрустнет.
08.08.2021, 23:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от parovoZZ
Не могу советовать то что не пробовал. Я в отдельной теме долго выяснял, почему горят проходные резисторы. Оказалось, надо было меньше умничать и делать строго по даташиту . Желание экспериментировать совсем пропало.
Поэтому настоятельно рекомендую заказать ВСЕ детальки в один клик с LCSC и получить гарантированный результат. Кроме микроконтроллера, с ними сейчас везде жопа, его берите где получится и почем выйдет.
14.04.2022, 20:34
Сказал спасибо: 15
Собрал регулятор под BDCAT, всё запустилось с первого раза, комплектующие правда вышли не совсем дешево, но успел взять до кардинального поднятия. По сравнению с тем, что было - это небо и земля, и да на малых оборотах при нагрузке увеличивает скорость. Хочется выразить автору огромную благодарность за проделанную работу!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bestya за это сообщение:
28.04.2022, 11:15
Сказал спасибо: 65
Спасибо на добром слове. Авторов два, если что.
Где-то через пару месяцев будет новая плата, с полностью переделанным вычислятором скорости (на фурье по импульсам тока щёток). Теоретически, это должно убрать всю ту фигню с подбросами скорости и сделать регулирование жестче. Это все еще не проверено IRL, но математика прогнана на компе с реальными дампами сигнала, и оценки производительности тоже сделаны.
https://oshwlab.com/speed/dc-speed-control
Схему тоже слегка переделали, обновив компоненты на более актуальные (=› более дешевые). Правда, пришлось отказаться от заливки по USB без программатора.
https://oshwlab.com/speed/low-dc-speed-control - это вариант для низковольтных моторчиков. В целом схема стала гибче - можно лепить обвязку на любую мощность и напряжение.
Из плохих новостей - lcsc перестал доставлять детальки в россию, поэтому для одной конкретной страны "купить все в один клик" не получится. ПРОСТЫХ альтернатив (в один клик и занедорого), как вы наверное догадываетесь, не существует. Но если кому не лень тариться по десяти местам в алиэкспрессах и чипах-дипах - то без проблем. Ну и если кто захочет составить BOM для альтернативных закупок - готов включить в документацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
