Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 10.05.2019, 22:52
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Падение напряжения в ЛЭП
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
на 20В падает
При каком токе? Если будем знать ток, сможем сказать, ЛЭП в порядке или нет.
vidask вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 03:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Поскольку тема от ТС в очередной раз от конкретики в вангование и альтернативную физику унеслась - место ей в Отвлекитесь
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 17:43
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
50 мм² алюминия это на ток около 100 А на фазу... Перегрев провода в месте контактов будет приводить к бо́льшим просадкам напряжения.
Кроме того, подключение нескольких машин в конце линии с конечным сопротивлением сформирует что-то наподобие сети связанных генераторов. АД без электронных систем типа частотников это реактивная нагрузка - индуктивная. АД на номинальной мощности имеет cosfi=0.707 и это значение максимальное. Для АД лучше практиковать включение треугольником (без нулевого провода), так как если присутствует большая несимметрия напряжения, то мощные АД пойдут в разнос...
Частичное решение проблемы, ИМХО, в батареях конденсаторов для компенсации реактива на номинальной нагрузке.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 18:34
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Просадка в 10В при токе 100А - это не перегрев, а воспламенение)
А при запуске там сколько, не подскажете?
zoog на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 18:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Чето все страшнее и страшнее сказки в этой теме. Падение 10 В в месте контакта - это капец какой-то!
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 18:56
zoog
Сказал спасибо: 871
Я прикинул, что менее 10В влияния не окажут)
zoog на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 19:39
mikaleus
Аватар для mikaleus
При пуске вопрос по cosfi неуместен - эта характеристика для стационарных процессов.
При включении АД ток старта будет зависеть от того, при каком конкретном напряжении в данный момент времени подключено к обмотке и, самое неприятное (так как плохо предсказуемо), от того какова остаточная намагниченность стали обмотки после последнего отключения. Обычно электрики оперируют словами типа «на порядок больший ток». Поэтому важен процесс отключения. Лучше с помощью симисторов - они выключаются при токе в обмотке около 0.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 21:14
zoog
Сказал спасибо: 871
Запуск длится секунды - в масштабе 50Гц это стационарный процесс. А вообще сдвиг фазы можно увидеть и на одном периоде.
Воот, самое главное в теме забыли - устройства старта.
zoog на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 23:30
mikaleus
Аватар для mikaleus
Это весьма старый спор о реактивной энергии в электротехнике о квазистационарных процессах (однозначного определения вообще нет и cosfi, вследствие этого, не определяется), но говорить возможности увидеть сдвиг фазы на одном периоде - это перебор... Можно только наблюдать причинно-следственные связи между током и напряжением, но не сдвиг фазы...
При старте АД ток может достигать значения как при заклинившем роторе, только
в малый промежуток времени (нет проблемы с перегревом меди и стали).
Кроме старта, часто важен и возникающая при отключения (зависит от стали) наличие остаточной намагниченности.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 23:37
zoog
Сказал спасибо: 871
Не в общем случае, но при б-м синусоидальных сигнаах - вполне.
zoog на форуме
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
