13.05.2019, 21:55
Сказал спасибо: 11,165
Re: БП от принтеров. Переделка или схема.
Electric75, а как у тех стабилитронов с током? Если соответствует - один вариант, если нет - вполне предсказуемый вариант.
Заодно что там с максимальной амплитудой напряжения в цепи на стабилитрон? Вполне может и не хватить для варианта на 24V.
Тут действительно схему бы увидеть и тогда есть шанс, что станет понятен алгоритм дальнейших движений.
13.05.2019, 22:06
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Эту фразу лично я воспринимаю неоднозначно.
Это по чему? И схему я ищу давно.
Вот состав: ШИМ DAP001\DEI91K035; силовой транзистор ШИМА IRFDC40; Управляющая оптопара P721F в её цепи стоит стабилитрон на 18 вольт. Дата шит на ШИМ DAP001\DEI91K035 у меня нет и ее я не нашел.
14.05.2019, 10:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Это по чему?
Думаю, по правилам русского языка.
с родным стабилитроном 18 В. работает
Вариант перевода №1
"с родным 18-вольтным стабилитроном работает"
Вариант перевода №2:
"с родным стабилитроном на выходе 18 вольт присутствует" - как мы помним, блоки изначально и должны выдавать 18 вольт.
А TL431 там нет? Для таких фирм БП обычно делают довольно серьезно, чтобы ограничиться вот такой сравнительно примитивной схемой - стабилитрон + оптрон.
Может, на этом оптроне сделана защита? Там еще есть оптроны?
Осциллографом смотрели на выходе (с нагрузкой и без) - есть ли попытка (кратковременная) запуска?
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2019 в 13:29.
14.05.2019, 16:16
Сказал спасибо: 541
Вариант перевода №1
А глянуть 1 и 3 ответ в теме что вера не позволяет
Коллеги есть два БП от принтеров. Они рабочие.
1.HP C6409-60014 18V 1.1A
Нашел информацию по ШИМ DAP001 он сейчас выпускается как DLA001D в корпусе SOP16. Что и стоит в моем БП. Прикладываю даташит и фото с Яндекса, кто то до меня пытался его разогнать до 24 вольт. Жду ваших ответов.
P.S. Добавил вчера последовательно родному стабу. 18В стаб. на 3,9В., получил на выходе 22 вольта, но ток нагрузки упал до 100 ма.
Последний раз редактировалось Electric75; 14.05.2019 в 16:20.
14.05.2019, 16:24
Сказал спасибо: 541
А TL431 там нет?
TL431 я бы в любом корпусе разглядел бы.
14.05.2019, 16:30
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
...Жду ваших ответов.
Поигравшись в своё время эпсоновскими БПшниками от принтеров, пришёл к выводу, что наилучшее их использование (с минимальными переделками) - в диапазоне напряжения на которое они изначально затачивались (до 10-20% от номинала, не более )!
Переделка на большие потребности уже сравнима с тем что проще развести и спаять новую плату (или подобрать БП на нужный параметр).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.05.2019 в 16:49.
14.05.2019, 17:13
Дык там по 18-вольтным стабилитронам как-то ничего и не увидел...
Ведь понять можно так - по п2 - с каким-то родным (может, 3,3В, может - 7,5В) стабилитроном - работает, а потом захотелось почему-то заменить его двумя...
Не, я, конечно, внутренне догадался, с N-ного прочтения, что речь об именно 18-вольтовом стабилитроне, но - можно ж было мысль оформить понятнее , и, главное - в какой он цепи там...
Electric75, а какая емкость стоит последовательно с первичкой транса (который С310)? Может - сотня нанофарад? Уж не резонансный контроллер эта микра? - на его ноге есть надпись Rfmin, что как-бы намекает...
И в SMD как у мелких транзисторов?
Это - параллельно К-Э - называется "в ее цепи"?! ...
Если это точно резонансник - поигравшись так с частотой генератора, можно из силовых транзисторов, заодно и из контроллера, случайно волшебный дым выпустить, загнав в жесткий режим переключения.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2019 в 17:41.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.05.2019, 17:40
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
18V 1.1A
2.EPSON EPS-48E
Мне надо для первый блок хотя бы схему чтобы переделать его на напряжение 24 вольта.
Вверх не переделывал, из Кзап совсем выйдите, вниз можно, только смысл порядка 20-30%, а так только с перемоткой трансформатора.
Из 24 в 18-20В промышленные БП с 431, 3-Амперные переделывал, 17" ноуты даже тянут без проблем, хотя работают и так, не думаю что там именно 20В полевики в преобразователях, ссыковато было, но работают и от 24В без проблем довольно долго.
14.05.2019, 17:48
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Sukhanov
Совершенно согласен.
14.05.2019, 19:42
Сказал спасибо: 541
Из какой схемы вы это взяли? Родной схемы HP C6409-60014 18V 1.1A, у меня нет, и зачем гадать на кофейной гуще. Совершенно ясно ШИМ DLA001D он управляет силовым транзистором IRFDC40. Как работает этот ШИМ DLA001D, в приложение есть файл PDF, но это от другого БП. Открой файл dps-182bp_a_205.pdf. в 14 посту.
Последний раз редактировалось Electric75; 14.05.2019 в 19:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
