14.05.2019, 20:28
Сказал спасибо: 491
Re: БП от принтеров. Переделка или схема.
https://ru.scribd.com/doc/110398122/...?query=DLA001D
High-voltage resonant controller
Яндекс-переводчик - в помощь
На мониторе - тема уже в корзине...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 14.05.2019 в 20:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
14.05.2019, 20:54
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Как работает этот ШИМ DLA001D, в приложение есть файл PDF, но это от другого БП. Открой файл dps-182bp_a_205.pdf
Я то его открыл, просмотрел более-менее внимательно.
Потому - гадаю не на кофейной гуще, а на основании Вами же и выложенного файла
Неужели трудно посмотреть в имеющемся уже разобранном блоке емкость того кондера... Ну и уточнить кол-во мосфетов, управляемых этим контроллером. А то по Вашему файлу их два, а сейчас оказывается - один...
Сообщение от mikes357
Ну вот, что и требовалось доказать.
Осталось посчитать кол-во мосфетов.
То, что однотактник UC38хх может управлять двумя мосфетами одновременно (верхним и нижним) - это понятно, но применять резонансный контроллер с одним мосфетом - ну, не встречал такого, и смысла не понимаю...
Да, утром еще видел. Правда - не понял, что не так...
Угу, только ув. mikes357 подтвердил догадку, что это совсем не ШИМ, ну а файл о том, как этот контроллер работает, говорит, но достаточно тонкими намеками...
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2019 в 22:27.
14.05.2019, 22:29
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Electric75, транс резонансника обычно имеет первичку и вторичку на разных катушках, в отличии от комповых атх трансов. 1. Дешевле перемотать транс с увеличением напряжения стабилизации стабилитрона. 2. Можно мелкими шажками уменьшать последовательную первичке емкость, должна быть такая, коллеги уже говорили, но есть риск выйти из петли управления, даже после замены стабилитрона. 3. Т.к. небольшой опыт с резонансниками имею, то намотал бы новый, предварительно сняв такие параметры старого транса, как L рассеивания и намагничивания.
Последний раз редактировалось majorka65; 14.05.2019 в 22:32.
Сказали "Спасибо" majorka65
14.05.2019, 22:44
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Electric75, а какая емкость стоит последовательно с первичкой транса (который С310)? Может - сотня нанофарад? Уж не резонансный контроллер эта микра? - на его ноге есть надпись Rfmin, что как-бы намекает...
После выпрямительного моста и конденсатора выпрямителя 68.0х400 В. + идет сразу на первичную обмотку транса. Нет там последовательного С. Может вы найдете. На одном радиаторе стоит ОДИН IRFDC40. На другой стоит диод вторичной обмотки. Синий типа варистора стоит между минусами горячим и вторичной цепью.
15.05.2019, 10:57
Может - и так. Но если бы Вы ознакомились со ссылкой, приведенной ув mikes357, то заметил бы, что кондер может стоять снизу обмотки.
И тогда его еще используют как датчик при работе таких LLC конверторов - так, вдруг на будущее пригодится.
Хотелось бы еще и фото полного БП, а также - фото снизу.
У таких резонансников (если микра - точно резонансник) мосфеты могут греться настолько слабо, что есть микрухи со встроенными, и их можно оставлять без радиатора (это к тому - снизу могла бы быть парочка мелких...).
Но что-то меня начали мучать смутные сомнения, что в этом БП именно тот контроллер стоит...
Нашел Ваши фотки - да, нету там двух транзисторов, однотактник.
Чтобы убедиться, что там ШИМ - посмотреть осциллографом при разных нагрузках - будет меняться частота или ширина импульсов. (правда, не исключаю варианта, что будут меняться оба)
Насколько смог разглядеть со стороны вторичной обмотки - там сдвоенный диод, соединенный параллельно (как один умощненный) используется как в обратноходе...
Вот еще подумал - если взять резонансный контроллер и сделать на нем обратноход - то при изменении частоты будет меняться и ширина импульса. Поскольку энергия, запасенная в индуктивности "трансформатора", пропорциональна квадрату тока, а ток - пропорционален длительности импульса, а переданная в нагрузку мощность - пропорциональна частоте и запасенной энергии, то - вполне можно сделать такой вот хитрый обратноход - который стабилизирует выходное напряжение не просто шириной импульсов, а еще и с изменением частоты.
Как-то так...
А поскольку диапазон изменения ширины импульсов при таком подходе сильно ограничен - то и возникает вопрос - а нужно ли упираться, стараясь получить из него 24 вольта.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2019 в 12:11.
15.05.2019, 12:17
Сказал спасибо: 491
Вот нечто родственное, сопоставлять самостоятельно
В корзине монитора - все просто, там есть правила оформления, при малейшем отклонении - типа не тот раздел, нет перечисления составляющих компонентов, нечётко описана причина начала темы -› мусорка, т.к. там конференция - а это не форум, и никто, как ЗДЕСЬ, не будут рыть инет за ТС и пробовать доказать ТС то, что ТС сам познавать не желает...
Последний раз редактировалось mikes357; 15.05.2019 в 12:24.
Сказали "Спасибо" mikes357
15.05.2019, 12:31
mikes357, спасибо.
в БП ТС все намного проще, надо бы проверить соответствие выводов контроллера (мне интересно - куда идет его 15-я нога , по идее - должна быть свободна).
Ну и , поскольку БП исправен - провести исследование его фунциклирования и прикинуть возможность переделки его на +33% вых. напряжения без затрагивания транса.
Этот контроллер, вполне вероятно, умеет работать с пропусками импульсов (типа старт-стоп), если изучить приведенный Вами даташит - кмк, есть шанс добиться требуемого.
15.05.2019, 23:10
Сказал спасибо: 541
Тему я не закрываю, оставляю ее для творческих людей. Переделать БП от принтеров, я решил по просьбе сына моего друга. Он нарыл в интернете и купил БУ " Игровой руль" Ему все прислали , но БП 24 - 750 МА не было.
Вот я и решил переделать для него из имеющихся БП. Но вчера я это не благородное занятие бросил. Взял в гараже, мною давно изготовленный двуполярный БП, на трансформаторе тпп 251-220-50 и М\С К142ЕН6В. И за один вечер переделал его на БП с М\С КР142ЕН12А (LM 317), и получил 24 вольта с током до 750 Ма. Что и просил великовозрастный ребенок. Сегодня он уже его проверил и забыв, что надо помогать бате по хозяйству играл.... Перед тем как закрыть HP C6409-60014 18V, сделал более хорошие фото. Если здесь не сумею закачать архив, то загружу его в облако. Дерзайте коллеги и пусть удача сопутствует вам.
16.05.2019, 10:50
А оно нам нужно?
Чисто из спортивного интереса рассмотрел фотки - нашел явное несоответствие между DLA001D-Datasheet.gif и реальной распайкой микросхемы.
Схема - обратноход, что за контроллер - хз., но явно не тот, об который только что копья ломали.
ТСу убедиться в этом - дело 10-ти минут...
16.05.2019, 11:39
Сказал спасибо: 541
Я и писал что
Как работает этот ШИМ DLA001D, в приложение есть файл PDF, но это от другого БП. Открой файл dps-182bp_a_205.pdf. в 14 посту.
DLA001D - DAP001 SOP16 Это совершенно одинаковые М\С
https://www.aliexpress.com/item/DLA0...362a2e0ey0k4Rm
Последний раз редактировалось Electric75; 16.05.2019 в 17:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
