16.05.2019, 14:44
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: БП от принтеров. Переделка или схема.
Electric75, ище раз объясняю - что схема из 14-го поста, что в архиве рисунок микры - это про одну микросхему, являющуюся резонансным контроллером.
А Ваша плата с Вашим реальным БП - к ним ну никаким боком. Т.е. даже цоколевки разные, хотя названия где-то на просторах Интернета как-то пересекаются.
Так что - выкладка того блока питания и картинки с распиновкой DLA001D - это Ваша ошибка, которая увела обсуждение совсем в другую сторону.
Если бы Вы проделали рекомендацию
Сообщение от Yuri222
Чтобы убедиться, что там ШИМ - посмотреть осциллографом при разных нагрузках - будет меняться частота или ширина импульсов
или хотя бы сравнили ноги DLA001D с Вашей реальной микрой...
16.05.2019, 16:40
Сказал спасибо: 541
С чем я сравню, родной схемы нет. Имя архива - это есть имя БП. Ссылка на Али вам не о чем не говорит? Все я больше отвечать не буду, если вы сам не знаете чего хотите.
16.05.2019, 17:06
Сообщение от Electric75
родной схемы нет
Вы выложили в посту 14 схему БП на якобы том же контроллере, что и Ваш БП. Там же, в 14-м посту, ее якобы цоколевка.
У Вас в руках есть работающий БП. У Вас, а не у нас!
Так имея БП в руках, без его родной схемы - трудно сравнить распайку микры из этого БП с выложенными Вами же картинками?!
Трудно увидеть хотя бы то, что на Ваших картинках есть нога NC = not connected, которая в имеющемся БП очень даже connected!!! Хотя бы это, не говоря уже о других существенных отличиях...
Или хотя бы даже нормальные фотки БП сразу выложить...
Это которая в 31-м посту? А что она должна кому-то сказать?! Я гадать на кофейной гуще не умею, а там вообще какая-то порнография.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.05.2019 в 17:14.
16.05.2019, 17:51
Сказал спасибо: 541
Ссылку исправил. Она говорит, и я об этом писал,что DLA001D - DAP001 SOP16 Это совершенно одинаковые М\С
https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...5GYTG0-UMm-=s0
16.05.2019, 18:06
Она говорит
Ну и? А самому проверить? Это же дело 10-ти минут
У серьезных производителей нередко в документах встречаются ошибки,
а это - на заборе написанное...
Ну и - про "аналог"
почитайте там пост 14
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=115252&page=2
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.05.2019 в 18:25.
17.05.2019, 01:01
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не нередко, а постоянно, оно им надо, у нас еще десять тонн энтого хлама который надо продать, не инженеры, а мудежмент по продажам сейчас главнее(.
17.05.2019, 10:28
Вот подумал, как его переделать на 24В.
Вижу 2 варианта:
1. Заморочиться без переделки трансформатора - но это нужно смотреть питание микросхемы, ее возможные защиты от перенапряжения, что без даташита несколько проблематично. Кроме того - к первичной обмотке подключен стабилитрон (или transil), поглощающий импульс от индуктивности рассеяния - нужно убедиться, что он не поглотит полезный импульс, передающийся в нагрузку, и при нобходимости - заменить на подходящий. Кроме того - возможно, заменить мосфет на более высоковольтный.
2. Выпаять транс, снять с него желтую шелуху и экран (если есть) и домотать ко вторичке виток (может два).
В обоих случаях убедиться, что выпрямительный диод выдерживает повысившееся напряжение (в первом случае практически в этом уверен, во втором - на 30% напряжение на нем будет выше). Ну и , есс-но, заменить стабилитрон в цепи оптрона.
17.05.2019, 11:52
Сказал спасибо: 491
С КР142ЕН12А один раз проблема возникла - "потекла" она, через пару месяцев после установки в блок насоса откачки паводковых вод Danfoss, память и контроллер - тю-тю, а всего-то не удалось нигде найти LM317, а срочный ремонт был...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
17.05.2019, 14:34
Сообщение от mikes357
Было такое тоже раз, но, насколько помню, стала наоборот - ближе к нулю выдавать, повезло значит.
Но кто производитель - без понятия, покупал на рынке, а в то время маркировали кому как удобно было. Судя по внешнему виду корпуса - кто-то из ex-USSR.
17.05.2019, 22:41
Сказал спасибо: 541
У меня навалом LM317, был один КР142ЕН12А выпуск 89г. Вот я его и вставил, работает регулирует.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
