10.05.2019, 12:38
Помогите опознать изделие
Имеется схема неизвестного от чего, на ней имеется микросхема без обозначений, можно ли узнать маркировку микросхемы или назначение всей схемы? Микросхема похожа на ту, что на фотографии. Сбоку на радиаторе цифры 5684-116-2.
10.05.2019, 13:03
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать изделие
Похоже на усилитель.
Выход - на круглый разъем через синий конденсатор.
Питание подается с левого контакта прямоугольного разъема на микросхему и зеленый конденсатор. По его номинальному напряжению можно с некоторой вероятностью судить о напряжении питания усилителя (ну, раза в полтора нужно поделить).
Земля - второй контакт слева, входы - третий и пятый (из стерео делает моно).
Только с постоянным смещением нужно посмотреть - стабилитроны там стоят, будут обрезать отрицательную полуволну сигнала.
Вероятно - усилитель на саб.
Сообщение от Саня98
Возможно - обозначение с обратной стороны корпуса.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.05.2019, 14:24
Действительно обозначение оказалось с другой стороны, микросхема TDA1013 A, можно ли из этого усилителя сделать колонку для плеера?
10.05.2019, 15:51
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Саня98
Если Вы даже маркировку микросхемы не сумели узнать самостоятельно - то скорее всего нельзя)
10.05.2019, 16:02
Сказал спасибо: 185
10.05.2019, 18:46
Сказал спасибо: 416
В таких корпусах были и видеоусилители, и усилители кадровой развертки, и просто море разных усилителей, и, даже, стабилизаторы напряжения...
Решил посоветовать, да забыл что...
10.05.2019, 19:05
anatol378, вот только зачем на той плате прикручен аудиоразъем, через конденсатор... Так что все эти варианты - явно не то.
10.05.2019, 19:37
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от Yuri222
Так,если это усилитель звука?
10.05.2019, 21:11
Сказал спасибо: 416
anatol378,прикручен аудиоразъем...
У ТС в первом сообщении
Сообщение от Саня98
Плата с явным усилителем - и ежу понятно...
Последний раз редактировалось anatol378; 10.05.2019 в 21:13.
11.05.2019, 15:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от yblod5
да нииии, пущай пробует
Лучше бы Святослав на родном разговаривал.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
