Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 10.05.2019, 13:22
Hovik
Hovik на пути к лучшему
По умолчанию Синхронии генератор перегрев
Доброго дня
Прошу помочь. При повышении мощности ток возбуждения начинает скакать и косинус фи падает. Генератор 800квт 600 об/мин. установлен тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. Генератор подключен к сети. При повышении мощности. напряжение 6300 повышается до 7200 в
Hovik вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 20:19
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронии генератор перегрев
Сообщение от Hovik Посмотреть сообщение
Это точно не ошибка? Может ТЕ8-320? Тогда я вам сочувствую, если его на генератор поставили товарищи Кулибины, бредовая идея. В смысле неустойчивости его АРВ.
Судя по всему у вас компаундирование по току статора зарегулировано.
Нужно отстраивать АРВ.
Какой из номеров АРВ используете (перемычки на плате А2, положения тумблеров на лицевой Блока А?)
Какая модификация блока А используется, их только по принципиальной схеме можно отличить.
Еще пришла дикая мысль, что товарищи Кулибины забыли отключить форсировку возбуждения в случае ручного управления, и она по посадке напряжения на статоре при повышении мощности нагрузки дает скачок тока возбуждения и имеем
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.05.2019 в 21:14.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Hovik (11.05.2019), mike-y-k (11.05.2019)
Непрочитано 11.05.2019, 05:06
Hovik
Ha bloke B2 viletel stablitron D818g, utrom pomenyayu, mojet ot stock?
Hovik вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В alexandrmishin Предложения по работе 23 16.11.2016 19:07
DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц gavru Измерительное оборудование 17 04.05.2016 23:11
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
