11.05.2019, 13:01
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Ищу фото начинки биомеханического стимулятора Назарова
Есть такая хрень - аппарат биомеханической стимуляции (БМС) Назарова. Прогуглил интернет. Кое-что нашел, но из прошлого века, когда Назаров был Советский ученый. Теперь только реклама и бешенный ценник. Судя по описанию Назарова железка несложная, но, видимо, с изюминкой. Короче, найти фото или чертежи внутренностей я за неделю поисков так и не смог. Может у кого есть доступ к этой железке, что бы посмотреть механику устройства.
Выглядит этот массажер приблизительно как на картинке. У разных моделей вид может немного отличаться, но "грибок" сверху обязателен.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
11.05.2019, 13:33
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Ищу расчлененку биомеханического стимулятора Назарова
11.05.2019, 14:16
Сказал спасибо: 2,671
А может тему переименовать - в "Изготовление аппарата биомеханической стимуляции"?
ИМХО - делать такой аппарат с возможностью регулировки амплитуды, частоты, со стабилизацией частоты.
Ну и - рассмотреть возможные принципы.
Если на моторе с преобразованием вращения в движение вперед-назад, то - вопрос регулировки амплитуды.
Может, на электромагнитах возможно сделать...
11.05.2019, 17:15
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Eddy71
Походу там кроме вибратора ничего нет..
Я так тоже сначала думал. Но читая методику работы с этим аппаратом выяснил, что он несимметричный, т.е. им гонится определенная "волна" и её нельзя гнать как угодно, а только в определенном направлении. Т.е. мышца и аппарат должны располагаться определенным образом относительно друг друга. Поэтому, видимо, в аппарате есть вибрация не только вверх-вниз, но и одновременно влево-вправо. Причем непонятно какие амплитуды и частоты регулируются (в вертикальном и/или горизонтальном направлении).
Поэтому надо четко понимать, что это не массажер. При неправильном использовании здоровью человека может быть причинен вред, впрочем, как и бытовым массажером.
Сообщение от Yuri222
Может и можно, но предпочитаю сначала узнать, как его сделал Советский инженер. Зачем гадать, когда есть работающие образцы с 198(мохнатого) года?
Последний раз редактировалось 123ksn; 11.05.2019 в 17:24.
11.05.2019, 18:23
Не, то всё пургу гонят про волны. Вся медицинская индустрия на этом держится. Большие деньги. "Врач" происходит от "врать". Так надо
/Эйнштейн/
11.05.2019, 18:28
Сообщение от 123ksn
Лет 30 назад пару раз пользовался похожим аппаратом. Из ощучений - только вверх-вниз, и, кажется, от нагрузки на него частота падала. Влево-вправо точно не было.
Возможно, кроме верха-низа была еще и небольшая составляющая вперед-назад, но явно не чувствовалось. А это вперед-назад могло быть и просто из-за механических погрешностей железяк.
11.05.2019, 19:38
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Eddy71
С одной стороны я с Вами согласен, но с другой...
Во-первых, слово волна я взял в кавычки, так как это мною придуманный жаргон к той траектории, которую реализует БМС.
Во-вторых, я использую информацию не от современных вратевателей, а из описания принципов БМС от еще Советского Назарова. А это две большие разницы.
Вы назвали вперед-назад, я назвал влево-вправо. Сути это не меняет. Может быть эта составляющая и не ощущается, но она есть.
Поэтому и хочу увидеть внутреннее устройство аппарата биомеханической стимуляции!
11.05.2019, 21:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Хотите - верьте физиологу, входившему в состав отдела реабилитации института ортопедии, хотите - нет, но все подобные "чудо-аппараты" не стоят выеденного яйца. Лапши в описаниях алгоритмов их работы на порядки больше, чем в реальности.
Главный вопрос к 123ksn: "ЗАЧЕМ это ему надо?" "Открой личико, Гюльчатай", и я, не исключено, смогу подсоветовать что-то реально действующее.
11.05.2019, 21:09
Сказал спасибо: 11,165
KGGME, возможно истина в подписи ТС - при замене определений источников
11.05.2019, 21:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
"Ткёт - ткач, рвёт - рвач, врёт - врач" Это заложено уже в самом слове.
Сообщение от 123ksn
девка в ролике массирует "околоинтимные места" всесторонне и всенаправленно.
По конструкции - по всей видимости (жаль, звука не услышал) это типа сварочника с подпружиненным средним керном. А все россказни о "волнах", "направлениях" и прочем - от лукавого. Втюхать-то надо! И подороже!
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
продам панельки под микросхемы DIP, PLCC, SOJ (дополняемо) Петербург, почта
Svetoch_SPb |
12 |
19.03.2017 19:01 |
Ищу фото ASUS EN9800GT =)
Ara41 |
Ремонт оргтехники |
1 |
03.06.2014 12:41 |
Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
dragonking |
Электроника - это просто |
31 |
01.06.2013 21:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
