13.05.2019, 10:53
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Ищу расчлененку биомеханического стимулятора Назарова
Сообщение от Yuri222
Частота движений, насколько помню, намного меньше 50-ти герц. Судя по звуку - там внутри моторчик (ну и конечно - механизм преобразования вращательного движения в поступательное - что-то типа поршня в автомобиле). При увеличении нагрузки частота движений заметно снижалась.
Спасибо, но цифры я знаю. БМС - это не массажер. Поэтому надо знать точно как устроено. Эксперименты со здоровьем не для меня.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
13.05.2019, 11:03
Сказал спасибо: 9
В книге Назарова "Биомеханическая стимуляция: явь и надежды" все расписано, и устройство, и амплитуда с частотой для разных тренажеров.
Здесь еще немного https://findpatent.ru/patent/221/2211018.html
Сказали "Спасибо" Vih-teo
13.05.2019, 11:11
Сказал спасибо: 119
Большое спасибо. Но если Вы думаете, что я это не читал, то ошибаетесь. Подчеркиваю, цифр, описаний и т.п. о БМС я нашел много. Меня интересует конкретная механика (фото, чертежи), а не общая информация для построения соответствующей механики. Я не хочу экспериментировать на своём здоровье.
Но может я что пропустил или другую версию читал... Не могли бы Вы сбросить скрин преобразователя. Т.е. моторчик(мощность, обороты)+некий механизм.
Последний раз редактировалось 123ksn; 13.05.2019 в 11:15.
13.05.2019, 11:41
Сказал спасибо: 9
Устройство изображено на прилагаемых иллюстрациях. На фиг.1 представлен общий вид устройства, на фиг.2 - устройство со снятым корпусом, на фиг.3 - электрическая схема устройства, на фиг.4 - фото общего вида устройства со стороны передней панели, на фиг.5 - фото устройства (в аксонометрии) без корпуса, на фиг.6 - фото устройства без корпуса (вид сзади).
Устройство содержит корпус 1, пластмассовое основание 2 желобчатой формы, выполненное с прорезями 3 для ремней крепления 4. На выпуклой поверхности основания 2 закреплена передняя панель 5 с тумблером включения устройства 6 и гнездом 7 для подключения блока питания. На металлической пластине 8, закрепленной одним концом на передней панели 5, а другим - посредством стоек 9 - на основании 2, установлен электродвигатель 10 со шкивом 11. Между стоек 9 на оси 12 установлен, с возможностью вращения, эксцентрик 13 со шкивом 14, соединенным ременной трансмиссией 15 со шкивом электродвигателя 11. Отсек 16 для размещения встроенных элементов питания 17 закреплен на передней панели 5 и одной из стоек 9.
В устройстве использован электродвигатель постоянного тока (3000 об/мин. при номинальном напряжении 6 В). Передаточное соотношение ременной трансмиссии составляет 1: 3,33. При номинальном напряжении 6 В частота вибрации составляет 15 Гц. Регулируя напряжение, подаваемое от внешнего источника питания в пределах 3-12 В, плавно изменяют частоту колебаний вибратора от 7,5 Гц до 30 Гц соответственно. Амплитуда колебаний вибратора (2 мм) определяется величиной смещения осевого отверстия эксцентрика.
Оптимальная амплитуда вибрации была определена эмпирическим путем. При использовании набора сменных эксцентриков амплитуда вибрации может быть изменена в необходимых пределах. Масса эксцентрика (150 г) была подобрана экспериментальным путем и выбрана максимально возможной для мощности используемого электродвигателя. Практическое применение устройства показало, что при использовании эксцентрика данной массы в качестве источника колебаний возникает устойчивая вибрация конечности. Двухлетняя эксплуатация устройства при суммарной наработке более 800 часов не выявила признаков разрушения каких-либо частей или конструкции в целом.
Важным конструктивным моментом является расположение пластины 8 на основании 2 вдоль длинной оси конечности, что позволяет получать направленную вибрацию, ориентированную вдоль мышечных волокон. Такое направление вибрации обеспечивает возникновение качательных движений в суставе небольшой амплитуды, способствующих "шлифовке" суставных поверхностей и разрыву и рассасыванию внутрисуставных спаек.
Устройство имеет встроенный источник питания 6 В (4 элемента типа АА напряжением 1,5 В, соединенные последовательно). Конструкция гнезда для подключения внешнего источника тока предусматривает автоматическое отключение встроенных батарей при подсоединении штекера. Наличие встроенного источника тока в устройстве позволяет использовать его при отсутствии вблизи от пациента общей электрической сети, в том числе больными, вынужденными соблюдать постельный режим.
© , 2012-2019
Здесь картинки https://findpatent.ru/img_show/634563.html
Судя по тому, что питается прибор от 4-х батареек, моторчик там от китайской машинки
13.05.2019, 11:48
Сказал спасибо: 119
Уважаемый Vih-teo, я же написал, что видел эту информацию из патента на устройство для сейсмотерапии. Но меня это не интересует. Меня интересует устройство РЕАЛЬНОГО аппарата БМС Назарова. Разницу чувствуете?
Не верю, что ни у кого нет доступа к аппарату БМС Назарова. Поэтому буду регулярно поднимать веточку. Теперь они имеются не только в спортзалах и у врачей, но и различных "салонах красоты".
Один из участников форума прислал мне такое сообщение: "Мечты сбываются) - я купил бмс Назарова, бу, но работает. И вопросов стало еще больше. Внутри мощный коленвал с противовесами, и платформа в основном вибрирует в вертикальном положении (амплитуду пока не мерил, на глаз около 5 мм). Я в недоумении - ведь Назаров и все после него пишут о продольном воздействии на мышцы. Просто поделился мыслями вслух."
Попросил его поделиться фотками внутренностей - пропал. Тема для меня пока не закрыта.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2021 в 13:32.
24.09.2021, 10:23
Re: Ищу фото начинки биомеханического стимулятора Назарова
Добрый день. У меня случайно оказался массажер Назарова. Вы им интересовались. Не подскажете -он настоящий. У меня сомнения. Спасибо 89263774535 Алексей.
24.09.2021, 11:47
Сказал спасибо: 119
Сообщение от zherzdev
Здравствуйте, Алексей. Я не телепат. Приложите фотки расчленёнки, если жаба не душит! И Вы узнаете не только моё мнение.
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
продам панельки под микросхемы DIP, PLCC, SOJ (дополняемо) Петербург, почта
Svetoch_SPb |
12 |
19.03.2017 19:01 |
Ищу фото ASUS EN9800GT =)
Ara41 |
Ремонт оргтехники |
1 |
03.06.2014 12:41 |
Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
dragonking |
Электроника - это просто |
31 |
01.06.2013 21:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
