12.05.2019, 21:16
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
братцы.
нужо организовать двухсторонную аудиосвязь между двумя точками на 10 метра.
чтобы не паять схемы было бы хорошо использовать 2 платы
блутус модуля, но я не имел дело с ними и не знаю получится или нет.
обращаюсь к знатокам возможна ли это?
12.05.2019, 21:58
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
Сообщение от begun
возможна ли это?
это возможна
13.05.2019, 10:58
Сказал спасибо: 11,170
begun, для начала список профилей планируемых модулей - там должен быть профиль подходящего аудио (по каналам, скорости, качеству,…). Дальше спариваете их и все состоялось…
Кратко про протокол и профили можно почитать тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2019 в 13:38.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.05.2019, 13:50
Сказал спасибо: 234
огромное спасибо,
буду изучать и если не справлюсь,
позвольте продолжить общени в этом посту.
13.05.2019, 14:00
Сказал спасибо: 234
забыл спросить
все это без примениния мобильного телефона да ?
только используя два модуля блутус
13.05.2019, 21:02
begun, если проведёте процедуру спаривания двух модулей, то собственно все остальное будет работать - это в описании модулей искать надо.
Дальше уже опять же по описанию взаимодействуйте.
Если у модуля есть разъемы аналогового входа и выхода, то они и используются.
Двухсторонняя связь видимо будет с использованием вариантов профилей гарнитуры, хотя и варианты с обычным аудио могут работать - это уже вопрос реализации в конкретном модуле и надо внимательно смотреть документацию.
PS Это все естественно без телефона
15.05.2019, 12:14
Сказал спасибо: 234
спасибо милейший mike-y-k,
я принял решение использовать:
https://www.alibaba.com/product-deta...41806689Y7lDvX
громкоговорящую связь которая применяется в автомобиле.
наверно и тут не будет проблем.
но почему то китайский производитель сказал что это не возможно.
я спосил почему, но не обяснили.,
как вы думайте могут быть проблемы?
15.05.2019, 16:53
begun, так начните с описания планируемого Вами варианта использования - тогда и мясо на идею нарастет советами. Пока мы тут сферического коня в вакууме топчем.
А по ссылке причиной вероятнее всего будет именно процедура спаривания, как вариант - два таких устройства могут иметь пинкоды, которые в них самих ввести нечем.
Это уже прошивку их МК надо править.
Есть варианты модулей, но там нужно смотреть наличие входа и выхода для аналогового сигнала.
Стоит поискать беспроводные удлинители и выбрать с BT/BLE Class 1.
Ссылки найденного сюда - посмотрим.
Так, навскидку: - - CC2640 и аудиокодеки на I2S решат Вашу проблему, возможно есть что-то готовое.
- - CC8520/CC8530 опять с аудиокодеками по I2S - эти заточены именно как беспроводные многоканальные кабеля под аудио. Но это не синий зуб.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2019 в 17:41.
16.05.2019, 09:58
Сказал спасибо: 234
дорогой mike-y-k,
модули блутус конечно можно использовать и кодеки есть для этого ,но
упомянутые деваисы привлекательные тем, что там все уже содержится и ,к тому же, есть компенсатор акусической обратной связи.
было бы хорошо их использовать ,но видимо ждут проблемы раз производитель тоже не уверен в этом.
видимо задача не ординарная и практики мало.
я один всетаки выписал и буду пробовать.
бог даст найдем решение.может какая то мысль придет.
будем иcкать.
16.05.2019, 11:28
Сказал спасибо: 234
друзья ности
китайцы сказали ,что есть программа Zello которая может организовать
это дело. так что будем искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
