31.05.2019, 00:36
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
begun, тут уже сложнее с ответами - нужно их перед глазами иметь и проверить совпадение начинки. В ином случае - различия МК, кодека, внешней памяти,… ведут к гарантированному окирпичиванию. Дальше уже с программатором придётся развлекаться при прямом подключении к соответствующему интерфейсу.
03.06.2019, 16:32
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
как можно найти человека работающего с блютузом sim800C,?
03.06.2019, 17:35
begun, типа прошивку для него сделать? Так ЕМНИП у simcom с SDK и прочая совсем тоскливо.
А все общение есть в документации на сам модуль и описании AT команд для него (GSM 07.07/07.05 и расширений от simcom). Заодно - функциональность сильно от прошивки зависит - нужной разбираться по описаниям возможностей.
Тут можно почитать подробнее и документация присутствует
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2019 в 17:37.
03.06.2019, 22:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Может, стоит попробовать что-то типа такого?
04.06.2019, 00:02
VG, так при возможности спаривания с оппозитной стороной (колонкой) тут и обычная BT/BLE гарнитура подойдёт. ТС таки спрашивал за громкоговорителе решение.
А в этом варианте для мотоциклов совсем нет ничего про технологию для большой дистанции. Мощность трансивера может оказаться великовата для 1000м…
04.06.2019, 01:20
Сказал спасибо: 10
Ну почему же. ТС-у нужна дистанция в районе 10м. Это условие выполняется со 100-кратным запасом. А на выходе наушников прицепить 3-х ваттный усилитель класса D за 1 американский рубль - и громкая связь тоже обеспечена. Хотя для 10м совершенно непонятно, зачем BT при наличии громкой связи.
Если цена не устраивает, то уверен, что можно найти и подешевле, и с меньшим радиусом действия, и проще. Ссылка лишь для направления поиска. Самостоятельное кулибинствование в этом вопросе займёт кучу времени и ещё больше денег.
Ну, а решать - ТС-у.
Удачи в поисках решения проблемы.
PS. Запас по мощности этого устройства должен гарантировать работу двусторонней аудиосвязи на расстоянии 10м в условиях бункера с бетонными стенами. Но это не точно. Надо проверять
Последний раз редактировалось VG; 04.06.2019 в 01:24.
04.06.2019, 03:07
VG, а термин accessibility Вам ничего не говорит, как одна из причин?
Вариантов устройств действительно много, но в их множестве есть большое НО - возможность спаривания двух выбранных BT/BLE устройств. Для законченных изделий типа колонок, handsfree, headset - на другом конце подразумевается наличие чего-то более продвинутого, чем аналогичное устройство (плеер, телефон, планшет, компьютер,…). Для реализации такой задачи само железо почти всегда способно, но в его прошивке нет такой возможности. Отсюда и проблема у ТС.
Вывод звука через динамик с той гарнитуры (и для большого количества других гарнитур аналогично) сильно изменяет подразумеваемые производителем параметры акустической связи микрофон-динамик. В большем числе случаев это приведёт минимум к эху. Перебирать все?
Ну и с предложенным Вами вариантом вопрос о характеристиках использованного канала тоже немаловажен - та же работа в медицинском учереждении, да и уровень излучения тоже неплохо знать изначально (для 1000м там совсем не Bluetooth).
Кстати для устройств Bluetooth даже class 1 вполне человека между устройствами хватает для потери/невозможности связи, никакой бетон не нужен…
10.06.2019, 00:11
Сказал спасибо: 226
пока ничего хорошего,
в одну сторону точно нужен громкоговоритель с микрофоном в сборе,
а на другой, хотя бы как то его дешифрировать, получить аудиосигналы и пустить на наушник и микрофон(уж черт с ним)
Может аудио блютус модуль может сделать это?
10.06.2019, 01:53
begun, ещё раз повторяю - все решается возможностью спаривания двух устройств (считаем что нужные профили для работы у них есть с обоих сторон).
Собственно, как вариант решения - мобильный телефон с гарнитурой, колонка с микрофоном и приложение для обеспечения нужного функционала с аудиопотоками.
10.06.2019, 02:22
Сказал спасибо: 7,223
Walkietooth
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
