11.06.2019, 09:22
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
Сообщение от VladimirIvan
Купить адаптеры к радиостанциям
Адаптеры блютуз к станциям стоят в 2-3 раза дороже самих станций. И связь обеспечат только симплексную.
Причем переключение приём/передача будет не гарнитурной кнопкой, а отдельной, с радиоинтерфейсом, но это как раз часто бывает удобно.
11.06.2019, 12:58
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
друзья,
блютуз громкоговоритель привлекает тем, что там все уже замонтировано
и динамик и наушник и приняты все меры для предотвращения акустической обратной связи и его можно легко использовать при разных нуждах (например организации двухсторонной связи меду кассиром и клиентом и т.д.)но увы для этого нужно связать эти два чертовых учторойств между собой.все остальные варианты связаны с механическими работами и паяльником .
Разработчикам наверно ничего не стоило это заложить но наверно они думали в другом направлении.
интересно было ссылка VladimirIvan про подключение блютуз наушников к обычному телефону но не открывается.
11.06.2019, 15:08
Сказал спасибо: 7,223
11.06.2019, 16:48
Сказал спасибо: 228
VladimirIvan
в той ветке что вы указали есть ссылка(не знаю как ссылку скопировать)
Адаптер для подключения BT к обычному телефону
значь таки нсть адаптеры для дешифрации аудиосигнала блютуз гарнитур.
к сожалению не смог открыть.
11.06.2019, 17:12
Адаптеры внешние для телефонов есть. Для подключения телевизора. Ищите адаптер блютуз для подключения телевизора
11.06.2019, 17:13
Сказал спасибо: 11,165
begun, задача в тумане. Таки можно чёткое описание применения?
Сколько абонентов на каждой стороне?
Система стационарна или мобильна?
Время автономной работы при необходимости?
Питание?
Приемлемая максимальная стоимость?
Серийность?
Использовать промышленный комплект связи оператор-клиент с заменой проводного интерфейса на Bluetooth. Есть варианты с отдельными каналами для двух потоков аудио - 6…8-проводной интерфейс (audio-in, audio-out, питание, дополнительное управление - вызов, mute,…). Каналы аудио кабелями в экране.
11.06.2019, 17:29
Я так понял что есть одно готовое громкоговорящее устройство и к нему нужно привязать другое. Причем на голом энтузиазме.
11.06.2019, 18:47
Сказал спасибо: 228
VladimirIvan
да и я привел пример, где это можно использовать.
готовый блютуз громкоговоритель с микрофоном и такой же на другую сторону.
но на другую сторону ,в канце концов, можно какой то блютус приемник поставить и подсоединится проводной гарнитурой, но как .вот в чем вопрос.
11.06.2019, 21:01
Элементарно! Изучаете спецификацию технологии блюпуп. Изучаете спецификацию на применяемый в колонке чип. Пишете новую или модифицируете слитую с чипа прошивку что сомнительно, обычно прошивка запаролена. И все работает. По другому никак.
11.06.2019, 22:56
begun, если использовать гарнитуру, то нужен модуль Bluetooth (желательно с МК на борту) и кодек для преобразования сигнала с двумя аудио In и Out, с совместимым с модулем интерфейсом (SPI/I2S). Из примеров производителя собирается нужная прошивка для двунаправленный передачи аудио, необходимого управления (mute, volume, Mic gain) и спаривания с используемым динамиком (тут и ГГС, и обычные Bluetooth колонки подойдут - большая часть колонок имеет возможность работы в качестве ГГС).
Обычная вполне задача с некоторой долей возни конечно, но вполне обреченная на успех.
Подводные камни - перевод громкоговорящего в режим ГГС, обычно при включении только вывод звука с выключенным микрофоном, подбор уровней микрофона и динамика для минимальной акустической связи при приемлемом уровне воспроизведения, повторное соединение при разрыве связи, управление режимами.
В качестве платформы - CC2640, CC2642, ESP32. На последнем вполне спокойно можно даже с обработкой звука поразвлечься - мощности там с запасом хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
