11.06.2019, 23:12
Сказал спасибо: 7,223
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
В общем от колонок пригодятся только корпуса и микрофоны.
11.06.2019, 23:37
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
неужели так и ничего нельзя сделать?
11.06.2019, 23:45
Сообщение от begun
Вам же расписали что нужно сделать. Система "дунул-плюнул" не прокатит!
11.06.2019, 23:48
Сказал спасибо: 499
Сообщение от begun
сделать можно всё, что угодно.
Например, купить что-то типа изделий от Scala Rider с нужной функциональностью (а если цена этих решений сильно впечатляет- поискать функциональные аналоги на али на порядок дешевле).
Или подробно ответить на вопросы в посте #46, чтобы люди поняли, что именно вам посоветовать - есть шанс, что найдется кто-то, кто в курсе (но это не точно).
Или самостоятельно забуриться в изучение протоколов, аппаратных решений и метода их сочетания.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.06.2019, 00:21
Сказал спасибо: 11,165
AR_Favorit, самостоятельно таки придётся делать достаточно многое (объём от финансирования будет сильно зависеть).
Конечно ещё есть вариант переговоров с производителем для получения нужного функционала в прошивке из коробки, но за дополнительные деньги… Вариант вроде как мелькал в сообщении ТС.
Ответы бы на вопросы получить от ТС…
19.06.2019, 14:26
Сказал спасибо: 228
вот хотя бы такая схема,
понимаите, если я начну сейчас изучать блютуз дела, уидут дни и месяцы.
я его хочу испоьзовать .взяв готовые модули и чтобы их правильно подобрать потому и обращаюсь к опытным.
друзья,
в общем, в конце концов, помогли сами китайцы..
они обещали проделать такой эксперимент ,использовав свои два аудио, готовые блютус модуля.
как я понял меняют прошивку без доп оплаты. посмотрим.
и китаец рулит если хорошенько попросить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2019 в 16:51.
Причина: орфография ;)
19.06.2019, 16:57
begun, ну если у продавца контакт с разработчиком, то все может состоятся. При знании своей схемы и своей прошивки - реализация совсем не столь и сложна.
А на тему доработок таким способом - так Вы совсем не первый, есть и другие примеры
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
