22.03.2018, 15:38
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,203 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Arduino для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель (2017)
Название: Arduino для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель
Автор: Стюарт Ярнольд
Издательство: М.: Эксмо
Год: 2017
Страниц: 256
ISBN: 978-5-699-98944-7
Формат: DjVu
Язык: русский
Серия: Электроника для начинающих
Самый простой и понятный самоучитель по Arduino для тех, кто делает первые шаги в работе с легендарными платами. В книге читатели найдут массу полезной информации и ценных рекомендаций, облегчающих процесс обучения. С этим самоучителем любой может освоить основы электротехники и научиться работать с компонентами и платами, а также программировать их, создавать скетчи и классные проекты легко и быстро!
Оглавление
1. Основные сведения об Arduino
2. Набор инструментов Arduino
3. Программное обеспечение Arduino
4. Шилды и библиотеки
5. Инструменты и методы работы
6. Электронные компоненты
7. Цепи
8. Программирование Arduino
9. Скетчи
10. Устранение неисправностей и отладка
11. Проекты Arduino
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
23.03.2018, 19:17
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Книги
Рекомендации по применению IGBT производства ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС
Отдел технической поддержки клиентов.
Болдырев А.Ю.
13.04.2017 Версия
может это уже было а может и нет, мне не известно. Страниц в теме много. Но я оставлю это здесь может кому то пригодится.
Оглавление
1 Общие сведения.......................................... .................................................. .................................................. .................3
1.1 История IGBT.............................................. .................................................. .................................................. .........3
1.2 Структура IGBT.............................................. .................................................. .................................................. ......3
1.3 IGBT производства ЗАО «Протон-Электротекс»...................................... .................................................. ..........4
1.4 Технологии сборочного производства...................................... .................................................. ...........................5
1.5 Соответствие RoHS.............................................. .................................................. .................................................7
1.6 Сертификация UL................................................ .................................................. .................................................. 7
2 Характеристики IGBT.............................................. .................................................. .................................................. .....8
2.1 Тепловые потери............................................ .................................................. .................................................. .....8
2.2 Режимы и методы испытаний параметров модулей MIAA и MIFA.............................................. ........................8
2.2.1 UBE(ces) – напряжение пробоя коллектор-эмиттер........................................... ...............................................8
2.2.2 ICES – ток утечки коллектор-эмиттер........................................... .................................................. ..................8
2.2.3 UCE(sat) – напряжение насыщения коллектор-эмиттер........................................... ........................................9
2.2.4 IGES – ток утечки затвор-эмиттер........................................... .................................................. .......................9
2.2.5 UGE(th) – пороговое напряжение затвор-эмиттер........................................... ................................................9
2.2.6 Параметры процесса включения td(on), tri, ton, tfv, dICon/dt, dUCEon, Eon............................................... ...............9
2.2.7 Параметры процесса выключения td(off), tfi, toff, trv, dICoff/dt, dUCEoff, Eoff.............................................. ............10
2.2.8 Испытания на стойкость к воздействию тока короткого замыкания......................................... ................10
3 Выбор модуля при проектировании преобразователей.................................. .................................................. .........11
3.1 Работа с информационными листами........................................... .................................................. ....................11
3.2 Подбор модуля по его характеристикам................................... .................................................. ........................13
3.3 Характеристики, на которые следует обратить внимание.......................................... .......................................14
3.4 Защита IGBT ключей............................................ .................................................. ...............................................15
3.5 Охлаждение........................................ .................................................. .................................................. ...............16
3.6 Управление........................................ .................................................. .................................................. ................17
3.7 Параллельное соединение........................................ .................................................. .........................................18
3.8 Монтаж модулей........................................... .................................................. .................................................. .....19
3.8.1 Термопаста........................................ .................................................. .................................................. ........20
3.8.2 Соединительные шины.............................................. .................................................. ................................20
3.8.3 Механическое воздействие и воздействие окружающей среды............................................. .................21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ IGBT МОДУЛЕЙ».......................................... ..............................22
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
acat_lm (04.04.2018), agnnik (23.03.2018), beebeep (23.03.2018), caktus (04.04.2018), CERGEI1982 (30.03.2018), floppyboy (25.03.2018), gvslava (23.03.2018), kipiaxxx (24.03.2018), maligor (08.04.2018), MALYUK (04.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (23.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018) |
23.03.2018, 19:34
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
Телевизоры «Темп-6» и «Темп-7» («Библиотека «Телевизионный прием». Выпуск 10). Хейфец Д.С. (1963)
DJVU, 2.7 Mb, 86 страниц https://yadi.sk/d/3hWp3nUU3TguMj
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
25.03.2018, 23:44
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 47,102 раз(а) в 3,117 сообщении(ях)
Re: Книги
Микросхемы интегральные серии К521...КФ548. Справочник. РНИИ Электронстандарт 1993
7.18 MB, DjVu
https://cloud.mail.ru/public/CAms/eLHHMLX6L
https://dfiles.ru/files/y5too52ig
Scan: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (25.03.2018), beebeep (04.04.2018), Bobb777 (01.07.2023), caktus (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (27.03.2018), maligor (08.04.2018), mcu51 (26.03.2018), PbI6A-KOT (10.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (26.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018), sergeyv49 (26.03.2018), sfantom (04.04.2018), stiv_fil (27.03.2018), stix2709 (26.03.2018), valesyk (26.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018), vassy13 (22.04.2018), vrt90 (08.04.2018) |
26.03.2018, 00:02
Сказал спасибо: 455
Re: Книги
Микросхемы интегральные серии 596...1109. Книга 1. РНИИ Электронстандарт. 1992
3.77 MB, DjVu
https://cloud.mail.ru/public/J1XG/iJZY6Aimj
https://dfiles.ru/files/0cd6xrv7t
Владимир
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (26.03.2018), aleksa-yar (05.05.2018), beebeep (04.04.2018), Bobb777 (01.07.2023), caktus (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (27.03.2018), gvslava (26.03.2018), maligor (08.04.2018), mcu51 (26.03.2018), PbI6A-KOT (10.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (26.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018), sergeyv49 (26.03.2018), sfantom (04.04.2018), stiv_fil (27.03.2018), stix2709 (26.03.2018), valesyk (26.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018), vladh (04.04.2018), vrt90 (08.04.2018) |
26.03.2018, 00:06
Сказал спасибо: 455
Re: Книги
Микросхемы интегральные серии 1111...1500. Книга 2. РНИИ Электронстандарт. 1993
4.19 MB, DjVu
https://cloud.mail.ru/public/GM8L/Ez6VqmMGb
https://dfiles.ru/files/8nls7u7ou
Владимир
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (26.03.2018), aleksa-yar (05.05.2018), beebeep (04.04.2018), Bobb777 (01.07.2023), caktus (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (27.03.2018), gvslava (26.03.2018), mcu51 (26.03.2018), PbI6A-KOT (10.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (26.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018), sergeyv49 (26.03.2018), sfantom (04.04.2018), stiv_fil (27.03.2018), stix2709 (26.03.2018), valesyk (26.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018), vladh (04.04.2018), vrt90 (08.04.2018) |
26.03.2018, 09:49
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Антенные устройства для приема телевидения и радиовещания («Библиотека «Телевизионный прием». Выпуск 12). Фибранц А. (1964)
В предлагаемой вниманию советского читателя книге излагаются вопросы практического применения антенных устройств для приёма телевидения и радиовещания в довольно простой и наглядной форме излагаются основы техники приёмных антенн. Применение того или иного типа антенного устройства для приёма радиовещания и телевидения рассматривается с точки зрения местных условий и специфики окружающей среды.
Книга содержит много фактических данных, собранных и оформленных автором в виде таблиц и графиков, относящихся к новейшим антенным устройствам, выпускаемым в основном западногерманскими фирмами. Два раздела посвящены коллективным антенным установкам и автомобильным антеннам.
Книга может быть полезна широкому кругу радиолюбителей и установщикам приёмных антенн, а также инженерно- техническому персоналу, работающему в области техники приёма радиовещания и телевидения.
DJVU, 11 Mb, 252 страницы https://yadi.sk/i/PKqCnjrh3TkQW7
Последний раз редактировалось vibrations4; 26.03.2018 в 09:52.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (26.03.2018), anatoli_kiriluk (01.04.2018), beebeep (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (27.03.2018), LVII (08.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (27.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018), stiv_fil (27.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018), vlnikb (10.05.2018), vrt90 (08.04.2018), Zionus (24.07.2018) |
26.03.2018, 12:40
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Телевизионные приемники черно-белого изображения США и ФРГ («Библиотека «Телевизионный прием». Выпуск 14). Ломозова Н.З., Курбакова Г.М. (1964)
DJVU, 4.2 Mb, 54 страницы https://yadi.sk/i/n6wN2ffJ3TkiaE
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (26.03.2018), anatoli_kiriluk (01.04.2018), beebeep (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (27.03.2018), micyaylo (16.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), scenter (27.03.2018), seanta (16.04.2018), stiv_fil (27.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018) |
27.03.2018, 11:11
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Блоки питания телевизионных приемников («Библиотека «Телевизионный прием». Выпуск 15). Дубинский Л.М. (1964)
Брошюра «Блоки питания телевизионных приёмников» посвящена низковольтным выпрямителям отечественных телевизоров.
В ней рассматриваются типы вентилей, применяемые в низковольтных выпрямителях телевизоров, поясняется работа выпрямительных схем, подробно разбираются принципиальные схемы низковольтных выпрямителей отечественных телевизоров, а также рассматривается вопрос о возможных неисправностях в них и о путях к их устранению.
Брошюра рассчитана на мастеров телевизионных ателье и подготовленных радиолюбителей.
DJVU, 1.9 Mb, 100 страниц https://yadi.sk/i/nzgVykIk3Tnuyi
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
28.03.2018, 19:03
Сказал спасибо: 455
Re: Книги
Микросхемы интегральные серии КС1543...КР1561. Справочник. РНИИ «Электронстандарт» 1993
1.35 MB, DjVu
https://cloud.mail.ru/public/LaJx/giqZYCMgY
http://depositfiles.com/files/vrnenqj8j
Владимир
agnnik (29.03.2018), aleksa-yar (05.05.2018), beebeep (04.04.2018), Bobb777 (01.07.2023), caktus (04.04.2018), Chedex (05.04.2018), floppyboy (05.04.2018), gvslava (29.03.2018), mcu51 (29.03.2018), PbI6A-KOT (10.04.2018), RA0WKC (18.04.2018), safoso (01.04.2018), scenter (28.03.2018), sdeg (04.04.2018), seanta (16.04.2018), sergeyv49 (29.03.2018), sfantom (04.04.2018), stiv_fil (30.03.2018), stix2709 (28.03.2018), valesyk (29.03.2018), vasilenko_pit (04.04.2018), vladh (04.04.2018), vrt90 (08.04.2018) |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
