Непрочитано 14.05.2019, 14:42
mega2560
Аватар для mega2560
mega2560 на пути к лучшему
Восклицание Схема ИК управления освещением на ATmega8
Добрый день! Собираю схему вот эту Схема ИК управления освещением на ATmega8 . Возник вопрос могу ли я к выводам 1 и 2 подключить обычно реле и управлять нагрузкой через него. Так наверное нельзя так напрямую подсоединить к выводам МК, нужно как по другому, а как не пойму. Подскажите как это правильно сделать? ))
mega2560 вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 15:25
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема ИК управления освещением на ATmega8
Сообщение от mega2560 Посмотреть сообщение
Добавить по транзистору на каждую ногу, возможно необходимые резисторы, реле и диод (стабилитрон) параллельно обмотке реле.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (14.05.2019)
Непрочитано 14.05.2019, 17:36
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Практически любой n-p-n, типа BC547, BC337 и т.п. Если взять что-то вроде DTD114, то можно и на резисторах съэкономить.
реле
5 вольтовое, к "плюсу".
1N4148 или 1N4001-1N4007 вполне достаточно.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 22:44
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
Вообще, для этого и придуманы поисковые системы - чтобы искать ответы на элементарные вопросы!
Примерно так, R2 - в районе 1..3 кОм, R1 - в районе 100 кОм или можно вообще не ставить:
P.S. Кстати... А какие вы собираетесь использовать реле? И от чего их запитывать? От выпрямителя этой схемы?..
Последний раз редактировалось RECTO; 15.05.2019 в 03:02.
RECTO вне форума
Метки
atmega8, ик управления
Схема шкафа управления комрессора Serg-yc Поиск схем. Делимся схемами 0 24.07.2015 19:03
Нужна схема управления 6-7 устроуствами от комка... project Делимся опытом 2 16.07.2005 18:23
Схема для управления компом c пульта, проблема crazz Автоматика и аппаратура связи 21 13.07.2005 02:11
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
[Решено] НУЖНА СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ КНОПКОЙ DREIKONS Источники питания и свет 1 06.03.2005 17:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
