18.05.2019, 16:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как умощнить драйвер BLDC мотора BA6849FP
felmag, изучайте работу этой схемы с родным мотором при разных нагрузках.
Отрабатывайте алгоритмы управления и обратную связь на подходящем МК.
А потом делайте нормальное управление конкретным двигателем.
Единственное дополнение - покупка готовых модулей тут сильно выгоднее и по цене,и по времени. Полученные знания и затраченное время только тогда будут ценны, когда разработка и производство управления такими приводами станут Вашей основной работой или ее весомой частью.
И отсутствие модели нужного чипа в программе моделирования совсем не стоит пытаться лобовой атакой решать на россыпи. Он кроется в мелочах и они в реальном железе обернуться для Вас хорошо если просто выходом из деталей жизненно важного волшебного дыма. Короткие замыкания мощных аккумуляторов чреваты не только такими последствиями.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2019, 18:58
Сказал спасибо: 136
Сообщение от felmag
Yuri222
Да,работать будет движитель.В частности автомобильный генератор,в качестве движка. Лисапед с мотором хотелось бы сделать.
И наперед:знаю все есть на алиэкспресс. Не интересует.Интересней самому что то сделать. Знания,не купишь.
Тот генератор без датчика положения ротора, поэтому его не раскрутить даже приводами с ali без доработки генератора. Я сомневаюсь, что что-то подходящее делают. Есть фирменные электронные блоки, но рассчитаны они на питание от розетки и цена их соизмерима с жигулями из которых этот генератор вытащен
18.05.2019, 19:09
Сказал спасибо: 141
felmag, Вот рабочие варианты подключения ...
И для виртуальной и для практической модели.
Требуется расчет.
Последний раз редактировалось johanh; 18.05.2019 в 20:45.
18.05.2019, 19:24
Сказал спасибо: 136
Нет. Судя по pdf у микросхемы BA6849FP аналоговый выход, а для привода велосипеда надо импульсный выход. Поэтому на каждую фазу надо ШИМ добавлять.
18.05.2019, 19:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от gbdj
Сообщение от johanh
Нет.
Каша из топора.
Об этом уже говорилось ...
Топор мы уже отбросили (не вываривается ,однако)
Осталась только симуляция с 5-и вольтовой логикой.
18.05.2019, 21:17
gbdj, ну не все так печально. Есть драйвера и без датчиков. Генератор от чего-то запускали лет пять или больше назад - вполне себе заработал. То было не что-то практическое, а просто спор
felmag, запустить движок и использовать его практически - совсем разные задачи.
Для велосипеда стоит хорошо подумать над кинематической схемой сначала - мотор с переключателем скоростей или мотор-колесо.
Под эту схему определится с двигателем.
А уже с этого момента думать и решать с контроллером.
По схеме мопеда на Д-4 из велосипеда делать наверное не стоит , хотя
19.05.2019, 02:04
Сказал спасибо: 7
Сограждане,не дайте задумке сдохнуть на корню.
Подскажите как запустить м/с.
Где,чего я не правильно сделал.Чего упустил?
Если еще кто захочет ,не откажите в помощи.
Потому как без сторонней помощи либо,микросхема в клочья,
либо за приедут крепкие мужчины в белых халатах.
И подарят мне гавайскую рубаху с,длинными рукавами.
P.S. Машинный перевод от гугл ,DS на м/с,прилагается.
19.05.2019, 02:42
Ec и Ecr определяют разгон и торможение. Уже не помню что там с Ecr - возможно со средней точки делителя от Vcc на землю (пара 10kΩ).
Перевод лучше бы в Unicode запомнить, да и не нужен он по-хорошему
Температура TDS не 175°, а только 75°.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 02:52.
19.05.2019, 03:03
Сказал спасибо: 7
mike-y-k
Я правильно понял?
19.05.2019, 10:41
Сообщение от felmag
Сограждане,не дайте задумке сдохнуть на корню. Подскажите как запустить м/с. Где,чего я не правильно сделал.Чего упустил?
прежде чем вопить "памажите, помираю!" надо думать, хоть иногда, 3 раза перед трапезой
где моторчик от этой связки? запустить и посмотреть на выходах форму сигнала - если отличается от прямоугольной, то науй всю долбаную идею и изучать примеры на МК, благо у мелкочипа, например, они были
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
