19.05.2019, 17:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как умощнить драйвер BLDC мотора BA6849FP
felmag, примерно так, с суммарным сопротивлением ~10kΩ минимум…
19.05.2019, 18:16
Сказал спасибо: 136
Сообщение от felmag
mike-y-k
Я правильно понял?
Нет.
Если выход хочешь как-то умощнять, то вход "Rnf" надо подключать к выходу датчика тока промежуточного контура.
Кроме того у микросхемы нет вывода с выхода регулятора тока, поэтому есть вероятность, что регулятор тока у тебя возбудиться из-за отсутствия компенсации ОС (замедления реакции).
19.05.2019, 22:10
Сказал спасибо: 7
gbdj
Сообщение от gbdj
Понимаю.
Сообщение от gbdj
А для чего вывод - PS: Power save
The power save input is an I / O circuit like the own
shown in Fig.1. ...so be careful of the input voltage range.
19.05.2019, 22:13
Сказал спасибо: 7
jump
Сообщение от jump
прежде чем вопить
Зачем Вы так,уважаемый.Вопят бабки на базаре а я,прошу помощи у знающих,сведущих в данной области,ЛЮДЕЙ.
20.05.2019, 00:17
felmag, для PS есть схема устройства на Fig. 1 DS. Это обычный вход для перевода чипа в режим пониженного потребления. Там нет выхода, есть только вход.
По умолчанию - спит, если больше 3V5 работает. Собственно переключатель на схеме подключения именно для этого и показан в рабочем состоянии. Если висит в воздухе или на земле - тогда спит. Такая схема использована для порта управления с Z состоянием.
20.05.2019, 00:51
Сказал спасибо: 141
felmag, в какие дебри ты полез ?
На выводы 9-10 11-12 13-14.Необходимо подавать сигналы.
На выводе 22 должна быть пила ,соизмеримая с источником опорного напряжения
на выводе 21.
И как ты собираешься это запускать без осциллографа ?
Вывод 23 для работы на холостом ходу.
Разбирай любой DVD CD HDD привод и рассматривай осциллограммы.
felmag, Если на структурной схеме есть операционные усилители , значит
на входах этих ОУ точно не импульсы.
И точно не постоянное напряжение.
Последний раз редактировалось johanh; 20.05.2019 в 00:53.
20.05.2019, 01:03
johanh, ЕМНИП вход PS, как и модуль PS на схеме, управляли именно переводом чипа в Power save режим
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.05.2019, 01:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mike-y-k
Уменьшение потребления - уменьшение нагрузки на валу.
Вращение ради вращения.
На СД приводах это было заметно , когда диски слегка вращаются.
Без проведения полезного действия.
Сообщение от johanh
20.05.2019, 04:05
Сказал спасибо: 7
Хотелось бы поблагодарить всех оказавших,посильную и не очень,помощь.
Удалось запустить движок.На выходе фаз,синус.Частота менялась от 30-385 Гц.
Обороты,соответственно,пропорционально изменялись(на слух,не более 1000 об/мин).Может чуть больше или меньше.Движок,без пинка,не крутит.(может потому что не родной.из трёх имеющихся в наличии,запустился только один).При резкой смене регулятора(крайние положения переменного резистора) движок,на лету менял направление движения.Все не хило грелось.
Еще разок,благодарю всех. Всем добра.
22.05.2019, 04:08
Сказал спасибо: 136
Сообщение от felmag
gbdj
Понимаю.
Только это не так просто реализовать, так как вход токовый и совмещен с питанием силовой части микросхемы.
ИМХО, вам дешевле будет просто взять универсальную микросхему tl084 и на ней все реализовать, двух-трех таких микросхем для привода BLDC велосипеда достаточно на весь регулятор, если вас конечно датчик положения ротора уже есть.
А то у вас каша из топора получается, пытаетесь использовать микросхему для которой все равно понадобится обвязка включающая тот же tl084
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
