19.05.2019, 10:19
Re: Помогите со схемой ЭКГ
Сообщение от mike-y-k
вся цепочка из AD8323 ADS1115 или сразу ADC МК берётся из их DS
в ДШ AD8232 Rev. C Page 26 Figure 68. Low Power Portable Cardiac Monitor готовое решение для носимого прибора (имеется встроенный акселерометр для измерения пульса?), необходимо лишь добавить ПО и интерфейс связи с верхним уровнем - rs232/485, вай-вай, синезуб или эзернет, а по желанию - энергонезависимый накопитель данных и дисплей.
чего вам еще надо, лихоимцы?
19.05.2019, 12:15
Сказал спасибо: 185
с симуляцией и железом понятно
Сообщение от jump
а надо преподу так:
Если длительность больше положенной нормы, значит информация должна поступать на "телефон" и дальше передаваться в АРМ.
И понеслась! Какая норма(афро, европеоид, монголоид, возраст ? Погрешность? Как скоро и часто отправлять, сразу после регистрации и анализа артефакта или по накоплению? Если норма или меньше нормы то не отправлять? Наворачивается ком без которого "увы" диплом не диплом а курсовая
19.05.2019, 18:04
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
jump, на тему приведённого в конце DS - так там собственно вариант обсуждаемого и приведён, только на немного экзотике собственного производства AD. Их МК выделяет наверное только разрядность Σ-Δ ADC на борту в 24 бит, могли и 361 взять - там только один ADC
На необходимые ~1…4ksps вариантов оцифровки можно найти достаточно.
Но для ТС это готовая схема применения, о чем уже столько времени копья ломаем
Пользуюсь пока макетом с AD8232 для суточного сбора данных, разночтений с фабричными приборами практически нет, только сырой raw поток и конечно там не arduino собирает данные… Хотя первые эксперименты на ней были
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 15:55.
20.05.2019, 19:25
Алёнка_, тут уже довольно много насоветовали, вброшу свои пять копеек - в основном про регистрацию ЭКГ.
Для начала - желательно полистать книжку John G. Webster, Medical Instrumentation, на русском, к сожалению, ничего толкового я не видел. В принципе, ее должно хватить для разработки схемы на "рассыпухе" - в ЭКГ нет ничего сверхестественного, это просто аналоговый сигнал с уровнем около единиц-десятков милливольт, так что для оцифровки кардиограммы с помощью АЦП, встроенного в любой микроконтроллер, достаточно лишь соответствующего усилителя. Собрать инструментальный усилитель на операционниках несложно, но "мы пойдем другим путем".
Тут в теме посоветовали использовать микросхему AD8232 (если вы внимательно посмотрите соответствующие главы книжки Webster'а, то увидите в даташите на нее очень много знакомого) - вариант в принципе неплохой, но мне больше нравится TI ADS1292 - примерно то же самое, но со встроенным аналого-цифровым преобразователем. В любом случае - посмотрите даташиты и Application Notes как Analog Devices, так и Texas Instruments - особенно обратите внимание на эти:
http://www.ti.com/lit/gpn/ads1292
http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa188
У TI есть хороший пример использования ADS1292:
http://www.ti.com/tool/TIDM-BIOSIGNMONITOR
Для оцифровки - используйте любой микроконтроллер, хватит даже чего-то "ардуиноподобного". Обратите внимание - если планируется запись на ПК, то между устройством и компьютером ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть гальваническая развязка ( https://habr.com/ru/post/427195/ - тут обругали устройство без оной, и вполне заслуженно) - и заодно не забудьте про токоограничительные резисторы в цепи пациента (в даташите их нет, смотрите схему TIDM-BIOSIGNMONITOR).
Еще можно посмотреть сайт http://openbci.com - там используется немного другая микросхема тех же TI, восьмиканальная ADS1299 - но общие принципы примерно те же.
Позже вечером или завтра с утра могу кинуть еще материалов на эту тему - не раз встречал ADS1292 в "западных" студенческих работах. В любом случае - вы катастрофически опаздываете со своей дипломной работой, сделать подобное устройство за месяц почти нереально - учитывая нетривиальную софтовую часть.
Последний раз редактировалось shuraluberetsky; 20.05.2019 в 21:51.
Причина: ошибся на порядок с амплитудой ЭКГ
Сказали "Спасибо" shuraluberetsky
20.05.2019, 20:50
shuraluberetsky, и у TI это не единственный вариант frontend для кардиографа, и у AD тоже есть другие варианты (и не только простые трехэлектродные).
Тут явно только модель нужна с достаточной достоверностью работы в железе.
На тему программ - на arduino со знакомым программистом из достаточного объема готовых вариантов вполне получится быстро получить основную часть сбора данных, а уже выделение из готового набора отсчётов нужного - почти лабораторная работа по численным методам.
Если все это завести в proteus, то и время выигрывается на железо - только преподавателю/руководителю обьяснить необходимость смены симулятора остаётся…
20.05.2019, 21:49
Вот насчет этого не уверен, если честно. В первом же сообщении читаем:
нужно создать схему , в которой мы будем контролировать длительность интервала QRS( 0,06 – 0,1 с). Если длительность больше положенной нормы, значит информация должна поступать на "телефон" и дальше передаваться
Как только появляется слово "на телефон" - тут же возникает Bluetooth (ну или WiFi, но он намного менее удобен в этом случае). Заодно - возникает предположение, что "длительность интервала" должна контролироваться на самом беспроводном устройстве (где-то говорилось про "суточный мониторинг" - при потреблении радиомодулем в режиме передачи, скажем, 10 мА@3,3 В уже попадаем на сравнительно внушительную батарейку), добавляем к требованиям портативность, чтобы юзер не таскал на себе танковый аккумулятор - ну и честно говоря, у меня возникают сомнения, что "на ардуине" удастся сделать требуемую обработку (кажется, на этом обожглись чуваки с OpenBCI - у них не хватило производительности атмеги для того, чтобы просто транслировать восьмиканальную ЭЭГ на ПК - впрочем, в том проекте "технический уровень" местами запредельно низок).
Топикстартерша, конечно, загадочно молчит по поводу своей специальности и точной формулировки задания - а из этого вытекает и требуемая глубина проработки железной и софтовой части.
20.05.2019, 23:35
shuraluberetsky, ну я таки эту кухню со смыслом таких формулировок знаю
Если написано нужно схему, то она должна быть приложена к работе и не вызывать у вопросов по возможности практической реализации. И все остальное в аналогичном ключе решается. Текст программы нужен только при явной нехватке объёма работы, обычно достаточно нормального описания алгоритма.
Вот консультация у кардиолога по вариациям формы на указанном промежутке для учёта в алгоритме оценки длительности оцениваемого интервала тут очень кстати придётся.
Специальность у ТС явно не медицинская и дипломная работа редко добирается до уровня прототипа.
Это только работающие с самого начала на кафедрах и в лабораториях с вполне реальными задачами могут в своих дипломах похвастаться таким уровнем. Как уже устроившиеся на работу по специальности.
PS На тему на телефон - там может быть просто передача alarm, без потока данных, а это сильно снижает требования к батарее. В промышленных вариантах мониторов с обработкой для больных так и реализовано - при отклонениях передаётся сообщение на набор номеров и сам прибор вибрирует и пищит. Используют парой и часто обычные батарейки от мобильных телефонов. Парой - для возможности горячей замены. Габариты и вес не сильно отличны от смартфона.
Конечно там не arduino с ее достаточной прожорливостью, но тут для моделирования устройства вполне хватит.
Для обработки в задаче ТС конечно нет необходимости использовать полную восьмиканальную схему - хватит на правую ногу и две руки, посему даже при 1…4ksps и 24bit arduino вполне хватит, но с внешним ADC. Собственно можно и не на atmega328P взять плату nano, а с STM32F103. Там и ресурсов побольше будет, и частота повыше, и разрядность процессора уже другая,…
Вариант с родным МК от AD сейчас даже не рассматривается - времени на него у ТС совсем нет, но схему из DS нужно сразу взять за прототип.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 16:06.
21.05.2019, 00:03
И это печально. Вот я обещал примеры студенческих работ на близкие темы (я применительно к ADS1292 сейчас больше про измерение частоты дыхания читаю - но в целом это аналогично) понакидать - причем не скажу, что это какой-то невероятный хайтек:
https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24200
https://pdfs.semanticscholar.org/3d6...2314242065.pdf
21.05.2019, 00:35
shuraluberetsky, конечно нет там ничего сверхъестественного.
А работа ТС после схемы и программы получения данных с выбранного frontend с обработкой диагностики по состоянию электродов чисто в поиске пика R и отлавливание после него начала и конца требуемого интервала со следующего импульса. Классика из численных методов - определение момента начала перепада вниз (Q) и дальше просто счёт отсчётов до завершения интервала (S), умножение накопленного количества на время отсчета и сравнение полученного интервала с заданными границами. При отклонении - выполнение алгоритма оповещения и продолжение обработки потока данных. При 1ksps ошибка определения границ интервала составит 1ms.
PS Конечно ещё останется вопрос с запрошенной симуляцией, но это уже отдельно надо смотреть на требуемые от неё результаты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 00:39.
21.05.2019, 11:12
Вот еще почитать (у Joan Muñoz Gayet про разработку железа больше, но немного написано и про фильтрацию сигнала - кстати, хочу обратить внимание, что фильтрация может искажать форму сигнала). Во второй статье - побольше про обнаружение QRS-комплекса (с помощью вейвлет-преобразования), ну и заодно по списку литературы пройтись можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
