17.05.2019, 12:18
Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Помогите, пожалуста, кто может! Есть такой девайс, но никакой информации по нему нет: производитель, наименование, возможности, средства для настройки...
Приобрёл его вместе с купленным авто, стоял в разъёме OBD-2. Возможно был установлен автостраховщиками.
У него есть микро-USB. SIM-карта, я так понял, внутри модуля SIM900E.
Поиски по форумам и магазинам ничего не дали, возможно есть такие модели но в других корпусах...
Кто может помочь хоть чем то - не откажите!
17.05.2019, 14:52
Сказал спасибо: 499
Re: Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Корпус и надпись очень смахивают на адаптер K-Line, поставляемый https://orionspb.ru/
Видимо, ноги устройства растут оттуда же.
На сайте такого девайса не нашёл. Может, просто им написать?)
ЗЫ внутри SIM900E симкарты нет. Скорее всего она выполнена в виде 8-ногой микрухи на плате рядом с модулем.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 17.05.2019 в 14:59.
17.05.2019, 16:05
позвонил, спросил...
они только корпуса похожие когда-то делали. Больше ничего не могут сказать.
Должны же быть какие-то программы для их программирования/прошивки...
Нафига-то ведь нужен микро-USB?.. Там то что нибудь видно должно быть...
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 16:12.
17.05.2019, 17:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
17.05.2019, 18:52
Я так понимаю - ОНО принимает спутник и отправляет данные через какого-то оператора на сервер. Там нужно его зарегистрировать по IMEI и номеру тел. А для этого нужна SIMка... а где-ж она тогда? с подсказки уважаемого AR_Favorit - на фото не она ли? можно и нужно ли её менять? Ведь наверняка она зарегистрирована уже за кем-то... Значит надо поменять... или девайс на запчасти...
может есть какие программы, позволяющие увидеть хоть какие-то данные кроме IMEI? Ведь по сути все эти девайсы имеют на борту практически одинаковый набор модулей, а значит и читаться должны хоть как-то схоже?
Поиск выдаёт в основном программы-трекеры для Андроида.
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 18:56.
17.05.2019, 19:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от SergD_kaz
А ткнуть его в комп - что видно? По vid/pid погуглить - а вдруг...
17.05.2019, 19:23
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Yuri222
Там на плате CP2102 стоит. Будет обычный виртуальный COM-порт
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.05.2019, 19:30
Драйвер нашелся и установился. А дальше? Если я подключаю модем, то в гипертерминале я, зная команды, управляю им. А здесь - если гипертерминал - где нарыть команды, которые ОНО поймёт? В этом то и фишка, что дальше порта я не продвигаюсь... Засада, блин...
Поиск по VID/PID приводит только к драйверам, которые уже установлены. Многие девайсы работают с этими драйверами. Тот-же ELM-327 например...
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 19:32.
17.05.2019, 19:32
Сказал спасибо: 499
Похоже, что она. Цифры, начиная со второй строки, могут соответствовать части IMSI (возможно, в этом случае 01 - код оператора МТС).
Такие симки-чипы регистрируются на корпоративных пользователей. Можно попробовать найти распиновку ( например), сдуть чип и проводками подпаять подходящий слот, приклеив его к крышке модема.
17.05.2019, 19:39
АААА!!!!! Это уже похоже на решение проблемы! На выходных попробую... Или получиться или сожгу нахрен...
PS.:только управлять то всё равно как?
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 19:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
