17.05.2019, 19:47
Сказал спасибо: 499
Re: Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Сообщение от SergD_kaz
PS.:только управлять то всё равно как?
А никак... эта штука 100% заточена на использование со своим сервером через GPRS, и со своей софтиной при подключении к PC...
Была бы возможность снять схему, можно было бы поупражняться в написании своего софта, но...(((
17.05.2019, 19:51
А на кой тогда на ней USB?
17.05.2019, 19:53
Сказал спасибо: 499
Как минимум, первоначальные настройки задаются с компа (через свой собственный софт). Может и прошивку можно обновлять (опять же своим собственным софтом).
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.05.2019, 20:45
Ну вот и вернулись к началу:
Должны же быть какие-то программы для их программирования/прошивки...
Нафига-то ведь нужен микро-USB?.. Там то что нибудь видно должно быть...
18.05.2019, 15:12
Сказал спасибо: 499
Ну да.
Только самое главное тут то, что такие штуки обычно не являются вещами "сами в себе", а выступают в качестве клиентского аппаратного обеспечения для некоего платного сервиса. И без этого сервиса - практически бесполезны...
18.05.2019, 16:36
Сказал спасибо: 11,165
SergD_kaz, для такого типа устройств можно даже схемы найти в сети…
НО без прошивки контроллера и программного обеспечения сервера они остаются для случайного владельца кирпичами.
Собственно там ничего сверхъестественного - написать свой софт и пользоваться для себя. Иного пути в обозримом пространстве нет. Операторы таких систем информацию выдавать не будут. Возможно поискать ответы на стороне темной силы, но там очень мало альтруистов, поскольку эта информация их хлеб насущный.
Ну и риск ответственности при некорректном использовании сильно велик.
18.05.2019, 23:54
Нее.. криминальный вариант мне никуда не упёрся.. не настолько всё плохо. Я планировал установить сиё изделие в собственном авто, на случай угона - как монитор местоположения. Но так, чтобы финансово малой кровью. Поскольку такой девайс есть - нахрена покупать. НО! Если стоимость запуска будет приближаться хотя бы к половинной стоимости готового решения - я конечно возьму готовый и без головняков. Попробую сделать как рекомендовал AR_Favorit, - и зарегистрироваться на каком-нибудь бесплатном сервере. Прокатит - хорошо, а нет - так не много и потеряю. достался то ведь всё равно на халяву.
19.05.2019, 01:21
Собственно с этим устройством как-то все непонятно. Стоит взрослый чип LPC2368 с 512kb flash и 58kb SRAM, частота до 72MHz. Можно просто посмотреть в сети проекты под него в нужном направлении и после замены того чипа на SIM, вполне можно его под нужное заточить с использованием A-GPS данных от SIM900. Наличие целых двух CAN вполне позволит беседовать с мозгами и периферией автомобиля. Возможно и другие интерфейсы задействованы - это надо смотреть по использованным контактам интерфейса OBD-II.
Как Вы без программы конфигуратора планируете его куда-то зарегистрировать?
Типа по номеру телефона?
А как Вы определите совместимость устройства и выбранного сервиса?
Тут метод перебора не подойдёт - без конфигуратора устройства сервис его и понять не сможет. Там наверняка шифрование данных предусмотрено в протоколах и его нужно настраивать. Только если найти данные о сервисе у предыдущего владельца и стать их клиентом (если цена не отпугнёт ). А там может что-то станет яснее. Но конфигуратор у Вас от этого таки не появится, разве только приложение для смартфона/планшета/ПК будет с каким-то сервисом.
На тему автостраховщиков и прочего - устройство в OBD-II автомобиля совсем по детски выглядит. Их явно поглубже прячут. Вот на тахометр/модуль удаленной диагностики и близко к ним - это больше похоже. Такое встречалось. И с достаточно мощными мозгами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 01:28.
19.05.2019, 16:24
Сказал спасибо: 499
Этого я не рекомендовал)))
Нужен именно сервер производителя. С другими эта штука общаться не захочет и не сумеет.
А связи с предыдущим владельцем автомобиля не осталось? Он-то наверняка в курсе, что это и с чем едят (если не перекуп, конечно, а реальный владелец)...
20.05.2019, 01:46
Дозвонился сегодня (т.е. вчера вечером) до прежнего владельца... это приблуда от СК ИНТАЧ. Мониторила ритм вождения (скорость, торможения, ускорения) для возможного удешевления страховки. Осталась у владельца после окончания срока страховки, да так никто и не попросил назад. А сам он про неё забыл напроч.
Да! по поводу OBD-2 - с него только питание берётся. 4(-) и 16(+) ноги. Остальные заглушены и обрезаны.
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 20.05.2019 в 02:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
