Непрочитано 17.05.2019, 16:57
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Регулируемый источник напряжения до 1000 Вольт
Нужен регулируемый источник напряжения до 1000 Вольт, ток - до 40 мА (или как получится).
Росреестр обязателен.
Лучше дешевле. То, что предлагается - от 2 Кбаксов, и у них токи для нас совсем не нужные.
ЗЫ: Гугол не помог...
true71 вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 22:33
true71
Аватар для true71
По умолчанию Re: Регулируемый источник напряжения до 1000 Вольт
"Почти" то, что нужно: Б5-60М
А еще варианты?
true71 вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 00:48
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
true71, а может сразу начать с реестра СИ? Так и искать меньше нужно будет - там источников на один экран всего…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
true71 (27.05.2019)
Непрочитано 27.05.2019, 09:19
true71
Аватар для true71
Реестр малюсенький такой. Всего 4500 страниц.
Правда, поиск (сортировка) выдает действительно одну страницу. Вопрос - насколько этот поиск действителен.
true71 вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 09:48
mike-y-k
true71, а есть мысли о других СИ в этом списке? Типа shadow list ?
Тогда весь реестр вывести и потом его ручками проверить на соответствие результатам поиска. Вероятность ошибки программиста конечно не равна 0.
Собственно там их достаточное разнообразие и задать вопрос на мыло или по телефону в контактах никто не мешает.
Ваш вопрос таки в интересах юрика и никто не мешает даже официальный запрос на тот список сделать: "Просим предоставить текущее состояние реестра СИ для … с дополнениями о проходящих на данный момент процедуру для включения в реестр СИ"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2019 в 09:52.
mike-y-k вне форума
Источник напряжения moyaproba Источники питания и свет 6 05.04.2007 09:45
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???. Zemlyanov Источники питания и свет 12 02.12.2006 17:19
[Решено] Источник вызывного напряжения для телефонов... NJM Автоматика и аппаратура связи 9 02.06.2003 11:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
