18.05.2019, 07:19
Сказал спасибо: 472
2N7002 цоколёвка - распиновка
Наступил на грабли - делюсь
При ремонте "плазмы" PR42ST30 пришлось менять транзистор 2N7002. Выписал с али - пришли "7002K". Впаял "не глядя". А потом таки поглядел - оказалось, цоколёвка не та. Прозвонил просто (никогда раньше не делал ) - по встроенному диоду... придётся впаивать, перевернув "на голову". О результатах - в соответствующей теме. (Там есть) .
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.05.2019, 08:49
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: 2N7002 цоколёвка - распиновка
фигассе. Ни разу такое не попадалось.
/Эйнштейн/
18.05.2019, 10:42
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Федя-Инженер
Это китайский клон правильного транзирстора. Любят они это дело.
На правильном должна быть маркировка sSN. Также китайский клон оригинального TL431 соответствует TL432 (две ножки поменяны местами)
Сказали "Спасибо" dgrishin
18.05.2019, 12:18
Такое такое заказывать?
На материнках с кодом 702 или S72 таких навалом.
И они правильные.
И на старых винчестерах полно.
18.05.2019, 13:38
Сказал спасибо: 472
Так здесь вообще ничего нет. Нашёл 702 - звонится как 7002К. Выходит на плате Панасоника наоборот
18.05.2019, 14:36
Сказал спасибо: 730
Сообщение от dgrishin
не совсем так (совсем не так). там буковки означают варианты, и не только у кетайцев
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
19.05.2019, 03:03
Сказал спасибо: 11,170
georg65, это и не у таких мелких наблюдается - многие чипы памяти имеют зеркальную распилновку доя удобства разводки, и у других чипов встречаются такие варианты с расположением выводов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 17:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.05.2019, 09:29
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сейчас такое время, что все детали перед запайкой прогоняю на ТТестере. Например: пришли IRLML2502, вся сотня звонится, как резистор 161 ом между 1-ым и 2-ым выводом.
19.05.2019, 10:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от bolchov
эт смотря чем прогонять, возможно, что 161 mV показывает Ваш измерительный прибор в режиме проверки "диод", а возможно, что 161 ом в режиме измерения резистора. Уточнить необходимо.
Сказали "Спасибо" georg65
19.05.2019, 10:51
Сказал спасибо: 272
Сообщение от georg65
Транзисторотестер Rev.A0.02Cm1284
Сказали "Спасибо" bolchov
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
