19.05.2019, 18:34
Сказал спасибо: 819
Сказали Спасибо 2,531 раз(а) в 388 сообщении(ях)
Вопрос по параметрам USB3.0
Привет всем.
"Нарисовалась" проблема в том, что есть два одинаковых USB3.0 устройства, одно работает как положено, в режиме superspeed (3.0), а вот про второе пишется, что оно "может работать быстрее, если его подключить к USB3.0". Подключаю их по очереди к одному и тому же кабелю одного и того же контроллера USB3.0.
Перерыл весь интернет, но так и не нашёл ответа на вопрос - почему контроллер видя, что устройство "быстрое", переводит его в более медленный режим?
P.S. Про USB1.0/2.0 писали, что там резисторами в периферийном устройстве задавалась скорость...
Есть хоть какие-то зацепки на этот счёт?
P.P.S. Проверял их на разных компах с чипами USB3.0 разных производителей - везде одно и то же...
19.05.2019, 19:16
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Вопрос по параметрам USB3.0
Поменять и кабель.
Экзорцист 40-го уровня.
19.05.2019, 19:23
Сказал спасибо: 819
Сообщение от ForcePoint
Поменять и кабель.
Пока есть только два кабеля - с любым из них одно устройство работает нормально, второе - "чудит". В местных магазинах таких кабелей (USB3.0 Type A‹-›Type B) нет в продаже, а пока с Али придут - это время...
19.05.2019, 19:24
Сказал спасибо: 442
Как всегда проблема в контактах. USB3 использует для работы две пары линий, а USB1/2 - одну. При этом линии данных для этих интерфейсов в кабеле разделены. См. https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
misterdi<@>i.ua
19.05.2019, 19:41
Сказал спасибо: 11,165
RacerMan
Есть очень высокая вероятность в проблемах с гнездом разъёма у больного пациента. Встречалось такое даже в партиях одинаковых. Тут нужно вскрытие и проверка сопротивления всех линий на второй конец кажбеля.
Возможны проблемы с дифференциальными линиями второй (высокоскоростной) половины интерфейса. Тут и неотбытый флюс и плохая пайка тоже могут поприсутствовать.
Ну и напоследок - проблемы в USB PHY порта USB3 в больном устройстве.
Для 5Gbps дома уже сложно что-то сделать при последнем варианте. Его бы на нормальную диагностику
MisterDi, таки три потока и три пары - одна двунаправленная в классическом USB и ещё две однонаправленные в дополнительной секции.
DP+DM и TODP+TODN, RIDP+RIDN
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2019 в 20:04.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.05.2019, 19:47
Сказал спасибо: 819
Сообщение от MisterDi
Рекомендуете попробовать перепаять разъём Type B с одной платы на вторую и проверить ещё раз?
P.S. Контакты разъёма нормально "звонятся" и с платы на разъём, и с платы (через разъём) на второй конец кабеля.
19.05.2019, 20:03
RacerMan, нормально с равным сопротивлением?
Неплохо бы посмотреть на параметры дифференциальных пар высокоскоростной части, но это уже сильно сложнее.
Начните с внимательного осмотра разъемов на больном и попробуйте его почистить. Тут изопропиловый спирт хорошо поможет.
На плате больного тоже отмойте все им же - до скрипа. Проверьте качество пайки разъёма и соответствие деталей на обоих платах. Прозвоните линии до чипа.
Конечно попробовать перекинуть разъемы тоже вариант, но сначала стоит просто убедится в отсутствии других мелких проблем.
Можно сюда выложить маркировку чипов и фотографии участка от разъёма с двух сторон.
19.05.2019, 21:26
Сказал спасибо: 819
Сообщение от mike-y-k
Вот, приложил полноразмерные фото (правда, до пропайки... после, в расстройстве, уже забыл сделать, а разбирать снова не вижу смысла)
Чип "спиленный" (на одном полностью, на втором виден бесполезный кусок маркировки - F6G58E2 GF341)... да и в принципе, я не настолько "крут", чтобы лезть в дебри типа " проблемы в USB PHY порта USB3 в больном устройстве". Также не знаю, может ли как-то влиять на ситуацию прошивка (там запаяна компаньоном к чипу MXIC 25L1006E MI 10G)/ На обратной стороне кроме самого разъёма USB3.0 ничего интересного нет.
Ну и раз "пропайкой" не вылечилось - значит на полку.. до лучших времён и буду заказывать новое.
P.S. И даже если оно, вдруг, когда-нибудь, и заработает с более коротким кабелем - меня это не устроит - требуется минимум полтора метра... Как те кабели, что шли в комплекте.
И большое спасибо всем за оперативный отклик!
Последний раз редактировалось RacerMan; 19.05.2019 в 21:31.
20.05.2019, 00:07
RacerMan, на разъёме в один ряд идут две дифпары высокоскоростного и ЕМНИП земля между ними, четыре квадратом - это обычный USB (питание, земля, DN, DP).
Что-то на фото мне правая пара высокоскоростного намтему нормальной пайки сомнительна. Остальные выглядят нормально, а эта на всех трёх фотографиях очень подозрительно. Пропаять нормально и проверить. Не выйдет - тогда уже на полку
20.05.2019, 01:46
Сказал спасибо: 819
Так это было изначально... я пропаял и весь разъём, и разделительные конденсаторы (С11/С23) от этих контактов к чипу... и вообще всё, что показалось подозрительным - результат тот же.
Теоретически, я могу использовать и в таком виде (по USB2.0-то работает без проблем) но для других целей
P.S. (это всё "потроха" промышленных 5мп видеокамер, но когда по USB2.0 то скорость ограничена 30fps в FullHD/25fps 5мп и сжатие в MJPG, а по USB3.0 - 60fps FullHD/25fps 5мп и, главное, без сжатия (YUY2)). А мне для 3D сканера лишние "шумы" от сжатия не нужны.
P.P.S. Ну и ещё попробую найти кого-нибудь в городе, кто занимается ремонтом подобного, и имеет соответствующее оборудование... для вынесения окончательного "вердикта".
Последний раз редактировалось RacerMan; 20.05.2019 в 01:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
