Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 22.05.2019, 23:29
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение в/камеры по сети
z3, так после подключения камеры она куда-то пропадает из списка в приложении?
Ну объясните по возможности подробнее и сразу, что у Вас происходит.
Роутеры похоже имеют общую сеть, надеюсь вы не игрались с маской сети и у Вас один шлюз в соединении второго роутера мостом.
Как прописаны данные в камере? Вы заходили в Ее настройки? Что есть по конфигурированию у самой камеры? Модель камеры?
С SSID и паролем все понятно, адрес у камеры фиксированный или DHCP?
Если DHCP, то прописана ли камера в static DHCP парой IP-MAC?
Сеть у Вас, а мы должны только догадываться (телепаты в отпуске)
Для помощи Вам нужна конкретная информация и подробный ответ на заданные вопросы. Очень желательно на все.
PS Ночью приятель на другой стороне шарика проверил это приложение и на планшете и на ПК. Камера нормально зарегистрировалась и потом была доступна во всей его локальной сети, там правда совсем не два роутера, но все работало…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 09:47.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 11:14
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
mike-y-k, признателен за участие в решении проблемы!
Камера появилась в смарте после 3 перевключений питания, видимо причина была в камере. Сейчас всё работает нормально. Да и ешё спасибо великому МАО, зато, что есть страна Китай, которая производит такие вещи.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
z3 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 16:55
mike-y-k
z3, я разобрал быстро логику работы по приложению для ПК. При добавлении там осуществляются настройки камеры на сеть и запоминание ее в списке устройств в приложении. Запоминаются IPи тот самый код из инструкции. При повторных подключениях работа идёт по IP.
Собственно именно это и вызвало непонимание происходящего.
Вы в следующий раз постарайтесь сразу написать все что Вам известно, все что Вы делали и что таки не так работает. Будет сильно проще дать точный ответ и времени уйдёт гораздо меньше
mike-y-k вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Циркуляционный насос CRISTAL 25-40 подключение к сети Ole Производственное оборудование 31 27.02.2017 13:38
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Интересная особенность Виндовс в сети igor1000 Коллекция глюков 11 20.07.2013 20:20
Странный глюк локальной сети Falconist Коллекция глюков 21 28.11.2011 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
