27.05.2019, 05:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос по работе TPS7A4700
Demo65, схема и рекомендации из DS были правильными и у того продавца таки можно покупать . С успешным началом или завершением
Надо будет тоже там запарится немного…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2019 в 10:05.
27.05.2019, 07:28
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Впаял в плату с минимальным обвесом только Сnr на 1uf, т.е не стал все впаивать.
Попробовал разные комбинации для разных выходных напряжений, ни одна из комбинаций не работает согласно даташита.
Сообщение от Demo65
Сделал полную обвязку микросхем и все как часы работает!
Побольше бы таких тем. Чтобы люди ДУМАЛИ, а не просто что-то делали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.05.2019, 17:58
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от mike-y-k
Спасибо!!
Вчера помалу плату RLC-2 начал собирать, а то все откладывал, не когда было.
Сообщение от akegor
Согласен!
25.11.2020, 23:27
Народ! Кто юзает этот чип, посмотрите осликом, есть-ли перед входом на фильтрующем конденсаторе пульсации. У меня пульсации в виде падающей пилы около 60мВ, частотой 100 Гц и никак не убираются. На выходе как-бы нормально.
26.11.2020, 00:41
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Если Вы покажете, как у Вас организовано получение постоянного напряжения на входе TPS7A4700 (выпрямитель, конденсаторы и т.п.), то можно будет обсуждать предметно, а так - это гадание на кофейной гуще. Но, вообще-то, пульсации на входе стабилизатора - это нормально, и именно с частотой 100 Гц, если выпрямитель двухполупериодный. Так что если на выходе стабилизатора всё нормально - не парьтесь, проверьте выходные параметры в полном диапазоне тока нагрузки и считайте, что всё хорошо!
Удачи!
26.11.2020, 08:39
Получение напряжения классическое: диодный мост, электролит и пленка. Ничего не обычного. Смущает одно, что рядом стоит стаб на другом LDO для получения -5В, там все чисто.
26.11.2020, 11:42
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Валерон
Из даташита:
Power-Supply Ripple Rejection:
– 82 dB (100 Hz)
Отключите всю нагрузку с этого канала - думаю, уберутся и пульсации на входе. Ну или добавьте на входе конденсаторов - пульсации уменьшатся, если так уж мешают.
26.11.2020, 12:32
Нагрузки и так нет. Увеличение емкости входного электролита не особо меняет дело. Пульсации остаются. Думаю вместо пленки нужно керамику ставить.
26.11.2020, 12:39
на 100 герцах?! И чем она поможет?!
Еще раз, уже по-русски - применение стабилизаторов напряжения имеет своей целью получить на его выходе нужное напряжение с малыми пульсациями.
Отсюда вывод - на входе могут быть заметные пульсации, и это нормально.
26.11.2020, 13:04
Дело не в 100 Гц. В даташите рекомендуют ставить керамику на вход и выход. Может у меня он работает не в штатном режиме. У автора темы он тоже не работал пока всю обвязку не поставил. Думаю это LDO нежен к своей обвязке. Вечером все-таки поставлю керамику вместо пленки и посмотрю.
А так я просто хотел узнать как у других работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
