31.05.2019, 16:31
Сказал спасибо: 11,165
Re: Горят контроллеры полумостов и мостов (FAN7842, HIP4082, LM5100) !!!
Недавно очень долго смеялись над DIY контроллером ветилятора. У автора не нашлось верхних ключей или он не сообразил как ими управлять. Сверху стояло реле с 4!группами переключающих контактов неизвестного происхождения (маркировка отсутствовала). PWM сигнал шёл через одну группу на соответствующий ключ. Остальные группы были запараллелены. Источником PWM стояла NE556.
Но цель была достигнута - вентилятор умел гнать воздух в обе стороны с регулировкой скорости
PS Время переключения реле тут хорошо решает проблему deadtime, но в схеме полностью отсутствовало решение для переключения направления вращения при вращающемся двигателе или его вращении потоком воздуха…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2019 в 16:30.
31.05.2019, 23:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yuri222
1) заслонка непосредственно на валу двигателя,
Прикалываетесь?
Сообщение от DEmonkrat
управления коллекторным двигателем
Алгоритм управления предполагается такой: нижний всегда открыт, верхний ШИМит.
Да, только наоборот - верхний открыт, нижний ШИМит.
Верхний ключ P-канальный, драйвер - 2 резистора и стабилитрон.
А вообще, я бы поставил реле (дистанционный переключатель для экономии эл.энергии, с моторами это особенно актуально))) на 2 группы, одна коммутирует нужный полюс ДПТ на "+", вторая блокирует драйвер неиспользуемого нижнего ключа. "От дурака".
Кстати, фиксировать заслонку можно просто замыкая выводы ДПТ на себя. Так как
Этот привод с контролем положения.
, то при провисании короткими импульсами возвращать его на место.
Не, можно, конечно, и H-мост, но драйверы-то горят...
03.06.2019, 15:43
Сообщение от omercury
Нет, именно как я написал. И верхний N-канальный (большинство контроллеров именно под такие рассчитано).
Да не, все работает )
Естественно есть редуктор, но не червячный, поэтому фишка "довел и не паришься" не прокатит. Надо отрабатывать положение.
Плюс не знаю как вписать в алгоритм коэффициента заполнения данные обратной связи. Просто если включать ШИМ по достижению нужной точки, а до этого фигачить на полную, то большое перерегулирование будет
03.06.2019, 15:51
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Постоянно с ШИМ'ом. Плавненько подъезжать. Применить ПИД...
03.06.2019, 18:41
Сказал спасибо: 6,418
фигачить на полную
, недоходя до нужной точки включить замедление
включать ШИМ
, можно использовать одну - три точки замедления (половинная скорость, четьверть скорости, скорость подъезда с приемлемым выбегом) после последней
со скоростью подъезда с приемлемым выбегом
Геннадий
03.06.2019, 20:59
Сказал спасибо: 30
я не комментирую как сделано, я пишу как надо сделать.
04.06.2019, 12:11
Буду питать от 27 пока (кондеи низковольтные стоят), а вообще 57 вольт от батареи на борту. Доьлжен вращаться в любую сторону неограниченно долго, поэтому и надо кондеи в паузу подзаряжать. Алгоритм управления предполагается такой: нижний всегда открыт, верхний ШИМит. Ну и в паузу открывается второй нижний, подзаряжая конденсатор.
Тогда только оптодрайвера с дополнительным питанием верхних ключей.
06.06.2019, 17:17
Алгоритмов управления много. У меня пока такой, а там посмотрим. Насчет Р-канального транзистора - не понимаю, почему именно он должен быть применен ??????
Сообщение от piskora
Все прекрасно работает
Вот с "плавненько" и проблема - при достижении точки начинает трястись, т.е. перерегулирование большое.Хотя замедление плавное стоит, плюс зона нечувствительности. Кто такой ПИД ? Если что, у меня управление на контроллере. Сигнал с датчика положения приходит на АЦП, дальше из желаемого вычитается фактическое и из полученной разницы формируется коэффициент заполнения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2019 в 01:21.
06.06.2019, 18:22
Кто такой ПИД ?
пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. При необходимости, какое-то из этих слов (кроме, пожалуй, пропорционально- и регулятор) можно выбросить. Очень бы рекомендовал ознакомиться с основами. Что это такое и устойчивость (чтобы не тряслось).
Если в полете о этого моторчика будет зависеть сам полет - привлеките специалиста для расчета.
Конечно, существуют и другие принципы регулирования.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.06.2019, 23:12
Сказал спасибо: 30
Потому, что не требуется никаких драйверов на верхний ключ (то, что Вы называете контроллером), никаких дополнительных питаний, целых двух в Вашем случае. Да, есть способ обойтись одним доп пайком, но, опять же, нужно знать как...
А так и его не надо.
P.S.
Слушайте, а Вы случаем не в КБ Сухого работаете?
Уж слишком всё подозрительно хреново.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
