08.06.2019, 20:30
Сказал спасибо: 30
Re: Горят контроллеры полумостов и мостов (FAN7842, HIP4082, LM5100) !!!
Сообщение от ForcePoint
Имеется в виду ёмкость на выходе этого источника?
Относительно Земли
Ёмкость относительно корпуса, разумеется.
Ну и слова "отечественный аналог" вкупе с названием предприятия намекают, что даже не всякий Ангстрем пригоден.
AnR17P20L - 200в 17А, что, непригоден?
Из этих что-нибудь точно подойдёт.
Не говоря уже об MC33033
Драйвер трёхфазного бесколлекторника?
Разумеется нет, но фига 23 из этого докУмента более чем применима.
08.06.2019, 20:31
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
ForcePoint, я было подумал, что речь идет о емкости плавающего источника относительно земли - он же будет туда-сюда скакать.
Так такое питание ставят в сварочники, а там эти гальваноизолированные источникм скачут от 0 до 300 вольт - и нормально работают. Да и HCPL тоже на десятках килогерц функционируют...
О, ув.omercury подтвердил, о чем речь.
08.06.2019, 20:34
Но я бы не стал заморачиваться с этими доп. источниками - изредка (на килогерцах хотя бы) дергать верхние ключи с микрофарадой танталом + 0,1 мкФ керамикой + быстрый диод...
С N-канальным.
08.06.2019, 20:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yuri222
Сами сварочники работают, а то, что рядом с ними?
С N-канальным.
Да нет никаких проблем с H-мостом.
Будет он работать с нормальным управлением. Можно даже ШИМить оба конца ДПТ одновременно.
Снаббер только поставить.
Посмотрите ещё раз внимательно в первый пост ТС, вспомните, что управляет приведённой схемой и подумайте - почему в момент старта системы у ТС срабатывает ограничение тока ЛБП.
И что случится, если это ограничение отключить...
Последний раз редактировалось omercury; 08.06.2019 в 20:48.
08.06.2019, 20:45
Сообщение от omercury
Имеете в виду - во время сварки находящаяся рядом аппаратура?
Думаю, если она не работает как положено - скорее от дуги, а не от плавающих источников.
08.06.2019, 21:03
Сказал спасибо: 30
Ну так и у ТС вовсе не сварочник, ни разу там не нужны плавающие источники питания.
Я ж не просто так разместил ссылку на MC33033, в ней используется один источник на все три канала. Просто верхние ключи включаются/выключаются, а нижние ШИМят.
Ну и как пример вполне промышленного применения такого решения.
А претензии мои вызваны тем, что ТС заложил аварию ещё на этапе подбора комплектующих и проектирования схемы.
08.06.2019, 23:59
Сказал спасибо: 2,912
А чего в "Что, где, когда?" играть? Мог-бы сразу написать про рис. 23. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
10.06.2019, 10:49
Потому, что не требуется никаких драйверов на верхний ключ (то, что Вы называете контроллером), никаких дополнительных питаний, целых двух в Вашем случае. Да, есть способ обойтись одним доп пайком, но, опять же, нужно знать как...
А так и его не надо.
P.S.
Слушайте, а Вы случаем не в КБ Сухого работаете?
Уж слишком всё подозрительно хреново.
Дополнительных питаний (тем более двух) в моем случае нет (не считать же таковой повышающий конденсатор). Если не сложно - схемку можно "в студию". Я в этом деле новенький, поэтому с удовольствием буду расширять свои границы познания )
И нет, не в КБ Сухого. Не знаю как там, но всегда есть люди более компетентные, есть менее. А есть те, кого вообще непонятно зачем в НИИ/КБ берут
10.06.2019, 10:58
Сообщение от R360
Ну да, ну да. Так а если раз открыть и ШИМить нижний ключ тогда драйвер ну просто необходим, да.
И конечно же считать ничего не обязательно, даже вредно. Слепили - получили.
ШИМит верхний, если что. Нижний просто открывается для подзарядки.
Да и sprototype уже прекрасно описал, зачем нужен драйвер и что может случится без него. Про Р-канальные полевики тоже написано правильно: их (особенно отечественных) мало и они имеют худшие характеристики по сравнению с N-канальными.
10.06.2019, 11:01
Сказал спасибо: 7,223
Зачем изобретать велосипед. Схемотехника регуляторов хода давно вылизана и отработана. Вплоть до плавного пуска - реверса и рекуперации. Выпускаются специализированные микросхемы.
Если только разобраться в принципе работы. А так проще в китае за 300 рублей купить готовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
