23.05.2019, 12:53
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
БП на MLX36150A - проблема
Всем привет.
Блок питания на 24в
Вот, вырисовал схему первички. вторичка стандартная - tl431, диоды и конденсаторы
Не запускается совсем. Всё элементы целые. Скорее всего драйвер дохлый. Инфы по нему нет и в продаже нет. У китайцев один продаван их торгует по 350руб (и то - не точно).
Гляньте пожалуйста, может с какими либо изменениями другой драйвер можно использовать.
И по схеме - цепочка R1, R21, R2 не велики ли номиналы. Хотя при включении, на 6 ноге микросхемы - 9вольт
Спасибо.
Последний раз редактировалось rexdn; 23.05.2019 в 13:07.
23.05.2019, 13:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: БП на MLX36150A - проблема
D12 правильно нарисован?
Сообщение от rexdn
Не запускается совсем. ...
... при включении, на 6 ноге микросхемы - 9вольт
Как-то не стыкуется.
Осциллографом смотрели попытку запуска и импульсы на нижней по схеме обмотке транса?
Или совсем не запускается - может, ему 9В мало...
23.05.2019, 13:27
Сказал спасибо: 95
Да, Вы правы, D12 нарисован не так. Оно и на фото видно. Мой косяк.
По поводу запуска - вообще ни как не дышит. Смотрел по вторичке. Осцилом сегодня вечером гляну - подам внешнее напряжение, не прямиком в сеть, а с отдельного БП.
Добавлю. Микросхема очень похожа на FAN7602 (см вложения), но там R114 - 50КOm
Последний раз редактировалось rexdn; 23.05.2019 в 13:51.
23.05.2019, 15:42
Сообщение от rexdn
там R114 - 50КOm
Так и ключик стоит, который, как я понимаю, отключает питание от этой ноги после запуска БП. Чтобы R114 не грелся.
23.05.2019, 19:43
Сказал спасибо: 95
Выкладываю исправленную (диод) схему.
На 6 ногу микросхемы подал напряжение с внешнего источника.
1. Выставил на БП 12В, подключил напряжение, - на 5 ноге - тишина. И такое до 16Вольт.
2. Если выставить более 16 вольт - на 5 ноге выходит напряжение питания. И так до 24Вольт.
3. Если подымать напряжение после 24вольт, опять на выходе ноль.
Но ни каких попыток что нибудь дрыгнуть в полевик.
Не понятно.
23.05.2019, 20:14
Сказал спасибо: 11,165
А что на 3 ноге?
В продаже и на aliexpress, и на alibaba они присутствуют
23.05.2019, 20:33
Сказал спасибо: 95
Сообщение от mike-y-k
А что на 3 ноге?
Статика на 3 ноге.
Да есть они ›тут‹. Дело не в этом.
История такова:
Были закуплены некие устройства внутри которых стоит этот БП. И во всех! эти блоки померли. Без внешних признаков. Цена новых 700$! Решилось просто - закупили за 500руб блочки на радиорынке (Ростов-на-Дону), с таким же током, напряжением и главное размерами. Всё чудесно работает (тфу-тфу).
Микросхемы у китайцев стоят ~800руб за пару! У меня появилось свободное время и было решено потратить его на ремонт оригинальных. И если это проблема в драйвере - то какая гарантия, что после его замены всё будет работать стабильно?
Вот и подумалось мне - если есть какой либо аналог - может попробовать переделать схемку с минимальными затратами. Поэтому нарисовал схему и выложил на форум. Может тут глянет кто и скажет - "ха так это ж...".
Последний раз редактировалось rexdn; 23.05.2019 в 20:40.
24.05.2019, 01:25
rexdn, таки статика имеет свою величину в цифрах и эту статику можно подвигать.
А схема Ваша мне по памяти БП на LM5023 напомнила.
24.05.2019, 12:42
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от rexdn
Всем привет.
Блок питания на 24в
В таких случаях (драйвер+н-канал мосфет+431) делаю кардинальную ампутацию, ставлю шим 1MO565R (265, 280, 380 и т.д. в зависимости от тока) в ТО-220-4F. Ставится на место мосфета, ноги почти точно становятся, за исключением FB, этот вывод отгибается и на него подпаивается навесом провод от фототранзистора оптопары. Схема включения из даташита. Это старое решение из практики ремонта в 00-х, за много лет не было ни единого случая, чтобы при организации ОС по напряжению на 431 и оптопаре не получилось поднять БП, и даже без подстройки напряжений.
Сказали "Спасибо" john197300
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
