26.05.2019, 16:47
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Re: Проблема с STM32F100RB
Ну а замкнуть между собой выводы сломанной кнопки проводком, посмотрев схему платы? Это же стопудово Дискавери 32VL. Блин, чо вы блин такие беспомощные, внатуре то?
26.05.2019, 16:48
Сказал спасибо: 43
А вот галочки где "Load application at startup" и "run to main" - это относится для исполнения программы непосредственно из RAM (куда она записывается через SWD).
Раз вы отлаживаете из флеши, то галочки надо снять.
26.05.2019, 16:56
Сказал спасибо: 401
Аха, та прям ушшш... Run to main() - это "дойти без остановки до начала ф-ции main()"
26.05.2019, 17:13
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter
Просто эта опция подразумевает, что контроллер не стартует как обычно (ресет и через нулевой вектор прерывания).
Тогда ему надо подсказать как (настроить PC да и другие регистры до кучи) - для этого нужет файл инициализации. Без этого файла будет полное фиаско...
26.05.2019, 21:33
Сказал спасибо: 11,165
zummabox, если таки результат разный, то что-то там в мелочах есть - утиный тест наизнанку , но Вы можете считать иначе…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
