25.05.2019, 10:13
Сказал спасибо: 1,353
Нужна помощь по подключению видеокамеры.
Приобрел давно на Али видеокамеру https://clck.ru/GC98f ,теперь её надо срочно подключить.
На столе около компьютера подключал, все работает, а вот чтобы установить на удалении от компа на метров~ 50 понятия не имею как. Шнур lan такой длины не куда повесить.
Можно ли применить другой способ подключения к компьютеру? По WiFi к примеру.
25.05.2019, 11:53
Сказал спасибо: 730
Re: Нужна помощь по подключению видеокамеры.
Сообщение от Demo65
Укажите №счёта (место) для пересылки материальных благ (деньгов).
25.05.2019, 12:00
Сообщение от georg65
Впечатляет. Мысль!
Сообщение от Demo65
هل يمكنني استخدام طريقة أخرى للاتصال بجهاز كمبيوتر؟ واي فاي على سبيل المثال
А так сойдет? Если по русски не шарим.
Последний раз редактировалось Demo65; 25.05.2019 в 12:03.
25.05.2019, 12:08
Сказал спасибо: 730
ну а как Вас понять?
Сообщение от Demo65
25.05.2019, 12:45
georg65, Уважаемый, но может я не так выразился, извините.
Попробую по другому.
Камеру хочу установить на улице. Подключить её можно через витую пару длиной около 30-40 метров, но у меня пока нет витой пары.
По описанию этой камеры, есть функция связи по WiFi. Однако я не знаю как по WiFi без витой пары подключить камеру в компьютеру.
К телефону не могу подключить. Так как у меня телефон простая звонилка -Nokia 308.
p/s: почитал отзывы про эту камеру, по wifi камера плохо работает или вовсе не работает.
25.05.2019, 13:12
Сказал спасибо: 730
Demo65, Уважаемый, подумайте о чём Вы спросили.
Как подключить видеокамеру:
1. Коаксиальным кабелем (для видеонаблюдения он имеет волновое сопротивление 75 Ом) непосредственно к устройствам обработки (монитор, видеорегистратор, мультиплексор, квадратор, проч.).
2. Витой парой (используются передатчик и приемник).
3.
Сообщение от Demo65
не попробовав - не узнаешь.
25.05.2019, 13:32
georg65, может я что то не доехал, но коаксиальным то как, там же выход только через LAN - https://www.polyvision.ru/chasto-zad...y-k-kompyuteru
Еще вопрос:
Какой длины можно использовать кабель витой пары для LAN? т.е от компьютера до камеры.
25.05.2019, 13:51
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Demo65
не про Вашу камеру.
Сообщение от Demo65
конкретно для Вашего случая - не знаю.
Делал видео с аналоговыми камерами с передачей по витой паре применяя дешифратор MAX7474 - 300 метров.
Сказали "Спасибо" georg65
25.05.2019, 13:58
Так? Не плохо придумано. Однако питание подавать на камеру и плату....?
Последний раз редактировалось Demo65; 25.05.2019 в 14:02.
25.05.2019, 18:49
Сказал спасибо: 11,170
Demo65, таки на столе она у Вас работает с хвостом в компьютер или порт роутера.
В настройках камеры войти в секцию для WiFi и заполнить там имя (SSID) Вашей сети, тип шифрования и пароль. Надеюсь таки точка доступа у Вас имеется.
Дальше камера будет доступна по любому из двух интерфейсов. В настройках Вашего роутера (и точки доступа, если она отдельно) в секции static DHCP зарегистрировать пары IP-MAC. Это даст постоянный адрес для камеры.
Для питания по тому же проводу - в разъемы обжать только две пары, а оставшиеся две использовать для питания. На хвост с разъёмами желательно подобрать коробку с гермовводами.
Пара таких камер у приятеля нормально работает и на WiFi. При множестве сетей в одном месте (город) там действитель проблемы наблюдались. Нормально работают на кабеле от PoE адаптера в промежутке с бюджетом 15W - он выделяет отдельно питание и на камеру идёт только 10/100 двухпарный.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
