25.05.2019, 19:09
Сказал спасибо: 1,356
Re: Нужна помощь по подключению видеокамеры.
Сообщение от mike-y-k
Demo65, таки на столе она у Вас работает с хвостом в компьютер или порт роутера.
Работает через роутер.
Спасибо за совет. Но думаю все же через роутер и оставить, пусть даже шнур будет длинным.
По WiFi очень далековато будет, через три комнаты и +крыша железо(экран).
25.05.2019, 20:25
Сказал спасибо: 11,165
Demo65, ну на тему с WiFi - оно таки тоже через тот роутер пойдёт видимо
Тут уже по условиям распространения сигнала нужно будет действовать. Если не будет использоваться WiFi - посмотреть как его у камеры отключить в настройках.
По витой паре тогда и питание подвести. Лучше именно при обжиме вилок оставить в них 1-2,3-6, а 4-5,7-8 использовать под питание. И все это в герметичную коробку после проверки монтажа и герметиком все выводы кабеля из неё залить.
Единственное дополнение - температурный диапазон. Зимой может глючить и картинку показывать интересную по цветам - там нет термостата. Летом тоже нужно позаботится с экраном от солнца.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.05.2019, 20:40
я молчу, не спец в этом совсем.
Это все понятно. Куплю витую пару, посмотрим как и что.
Зимой думаю, надеюсь, что камера не потребуется. Мне вот её на теплый сезон.
А экран.. то она будет задом к солнцу стоять, вечерний закат думаю не ослепит её, будет смотреть вниз.
25.05.2019, 23:40
Demo65, про солнце я именно про нагрев писал. Колхозный вариант - банка из под пива наизнанку и на толстой двухсторонней липучке на корпусе хорошо снижает нагрев от солнца
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
26.05.2019, 13:03
Вы правы, не подумал, солнце сейчас не греет, а плавит. Экран по любому надо ставить.
18.08.2019, 09:12
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Камеру хочу установить на улице. Подключить её можно через витую пару длиной около 30-40 метров, но у меня пока нет витой пары.
По описанию этой камеры, есть функция связи по WiFi. Однако я не знаю как по WiFi без витой пары подключить камеру в компьютеру.
Расстояние далековато. Вифи может не потянуть. А вот по витой все нормально.
Сообщение от Demo65
georg65, Уважаемый, но может я не так выразился, извините.
Не надо извиняться, он просто себя показать вышел и даже не читал написанное.
А Вы все понятно обьяснили.
Сообщение от georg65
Demo65, Уважаемый, подумайте о чём Вы спросили.
Как подключить видеокамеру:
1. Коаксиальным кабелем (для видеонаблюдения он имеет волновое сопротивление 75 Ом) непосредственно к устройствам обработки (монитор, видеорегистратор, мультиплексор, квадратор, проч.).
2. Витой парой (используются передатчик и приемник).
3.
конкретно для Вашего случая - не знаю.
Делал видео с аналоговыми камерами с передачей по витой паре применяя дешифратор MAX7474 - 300 метров.
Друг, подумайте о чём Вы написали. здесь вполне конкретный вопрос про IP камеру, а не про аналогувую. Нечего тут пальцы гнуть и изображать из себя. Никому не интересно на сколько метров вы аналог подключали.
Для питания по тому же проводу - в разъемы обжать только две пары, а оставшиеся две использовать для питания. На хвост с разъёмами желательно подобрать коробку с гермовводами.
Скорей всего у него нет в модеме PoE и неизвестно поддерживает камера или нет, Поэтому питание подаем через свободные жилы кабеля.
У меня на 20-25 метров, при входном 12.8в, на камерах было 11в. И работали. А вот на 50-60 метров было всего 6-7в. Пришлось ставить блок питания от ноутбука с 19в и около самой камеры ммаленькую понижайку 1х2см в 12в. Все завелось. Так же работало на растоянии метров так за 100, только там я питание делал от розетки адаптером. Так было надо, хотя думаю можно было и через кабель. Если подать вольт 30 и понижайку 12в, и там бы завелось. Все разьемы и понижайка размещены в обычной квадратной развет коробке рядом с камерой. Просмотр через браузер интернет эксплорер, другие сейчас не поддерживают. Или , что намного удобней, через СМС для видеонаблюдения. Их много в интернете разных. Так же через облако производителя камеры.Все делается через настройки веб интерфейса камеры в браузере.
Да не пугайте. У меня дома и в магазине 15 камер. Есть белые, есть с черным корпусом. Никаких проблем ни зимой в минус 30, ни летом. Зимой если питание не отключать, она сама себя греет. Ну а если пропало питание( вот тут бесперебойник желательно), то ждите солнышка, что бы немного камера прогрелась и только потом включайте. На холодную могут сгореть. В последствии, зимой, пришлось повысить напряжение блока питания от ноутбука до 22в. Оказывается на жутком морозе увеличивалось падение напряжения на кабеле витой пары и 19 вольт стало не хватать.
Сообщение от Demo65
Витая бывает сильно разная. У меня стоит категория 5 для внутреннего монтажа. Стоит на улице уже 5 лет и ничего.. Когда выбирал, смотрел сечение жил. Оказывается ,может отличаться раза так в два на дешевых и дорогих. А 6 категорию для улицы жаба не дала купить.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.08.2019 в 09:36.
18.08.2019, 09:50
Сказал спасибо: 291
Забыл добавить. Если хотите, можете попробовать по вифи. Для этого подсоединяете шнурком к компьютеру или к модему, заходите через браузер в веб интерфейс камеры по адресу указанном на самой камере. Там же указан логин-пароль. А далее в настройках вайфая камеры указываете свою домашнюю сеть и пароль к ней. Там же можете поменять адрес IP камеры (желательно адрес ставить в одной сети с модемом- роутером. Если модем 192.168.1.1, то камеру так же ставьте 192.168.1.хх. и желательно статический, сто бы не искать каждый раз.), пароль и настроить облако производителя для просмотра в любой точке мира через интернет. Если не будете использовать облако, то лучше его отключить, что бы камера не лезла сама в сеть. Ну там много разных настроек. И на движение и др. Если есть пункт автоматической перезагрузки, поставьте обязательно часов на 5-7 утра. Все может быть, свет моргнул и повисла. Далее отсоединяете провод, ставите на место камеру и так же, как с проводом, набираете ее ip адрес и заходите в нее.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.08.2019 в 09:59.
19.08.2019, 11:16
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Для камер без внутреннего РОЕ можно купить такой комплект:
Сечение жил нужно смотреть в спецификации на кабель. Бывают жилы омеднённые-стальные и алюминиевые. На улицу лучше, всё-таки, ставить кабель в чёрном пластике (наружный). Такой кабель чаще всего самонесущий (с тросиком - профиль "восьмёрка"). У серого кабеля (внутреннего) может через 3-4 года лопнуть оболочка. Для камер есть регулируемые БП (можно немного подкрутить напругу, если маловато будет.
21.08.2019, 08:25
Сказал спасибо: 291
Ну как бы это псевдо пое. Ставятся с обоих сторон кабеля. У меня точно такие стоят с али. Вся эта псевдо пое с понижайкой, наклеенной на ее корпус и обмотанная каптоновым скотчем, и самим разьемом камеры- помещены в обычную квадратную развет коробку. Понижайка стоит в разрыв проводка питания, который втыкается к камере. Просто резал пополам провод и паял с двух сторон к модулю. Но не принципиально, хоть и удобно. Мы же сами ставим на кабель разьем. Можно просто не заводить питание на разьем, вывести их мимо и так же использовать.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 21.08.2019 в 08:43.
07.12.2019, 11:39
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Есть такая IP-камера Hikvision DS-2CD2041G1-IDW1.
При заходе в неё через IE по адресу http://192.168.1.5/doc/page/preview.asp, ставится какое то дополнение и всё работает.
Как запустить в Firefox? АBP, AdBlocker и KIS отключал, не помогает.
Sapienti sat.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
