25.05.2019, 20:41
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Проверка RDSon MOSFET
Сообщение от Demo65
и соответственный ток по даташиту
Если ток соответствующий, то и Время измерения должно быть тоже соответствующее, т.к. для транзисторов с током до 10А, измерения проводятся на предельном токе, а это разогрев кристалла и уход от параметров.
Поэтому не паримся и измеряем при меньших токах, тогда и кристалл медленнее греется и измерим более - менее точно.
По крайней мере для радиолюбительской практики хватит.
Сказали "Спасибо" trampampusha
25.05.2019, 20:44
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от trampampusha
Мне и надо примерно ...до 10-15А максимум и не более того.
Это для проверки MOSFET для блоков питания, чтобы потом не париться почему получился обогреватель из Flyback.
Ну и ответить на ещё один вопрос.
Насколько точными мне нужны измерения или мне лишь достаточно идентифицировать транзистор?
Ну хотя бы чтобы сопротивление канала влазило в даташит или было в допустимых пределах.
Последний раз редактировалось Demo65; 25.05.2019 в 20:46.
25.05.2019, 21:04
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Для измерения достаточно регулируемый источник питания и омметр. Для мощного транзистора миллиомметр. Подаёшь на затвор исток нужное напряжение (например 10 В) и измеряешь сопротивление. А для измерения порога понижаешь напряжение и фиксируешь его, пока сопротивление не увеличится раз 1000.
25.05.2019, 21:12
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Demo65
Купить образец транзистора у дистрибьютора и мерять разность Rds(on) при одинаковых Vgs и Id на эталоне и алиэкспрессе.
Экзорцист 40-го уровня.
25.05.2019, 21:16
Сообщение от ForcePoint
Так придется покупать кучу транзисторов, ведь попадаются разные .. от 2х ампер и до 20 ампер и с разными данными.
25.05.2019, 21:25
Сказал спасибо: 11,165
Demo65, в прошлом году пробегала DIY разработка на эту тему, как более точная замена тестера Маркуса, попробую найти ссылку.
Здесь собственно несколько сопротивлений на 50…100W при регулировке напряжения вполне позволят получить пару значений тока. Измерять RMS совсем не нужно - на несколько килогерц управляющего не так сложно просто получить несколько отсчётов для времени ON состояния и их обработать.
С датчиком температуры можно ещё и температуратурный дрейф измерить.
Поскольку планируемая проверка касается достаточно узкой ниши по напряжению и току - прибор вполне реален и даже при эпизодических проверяемых партиях.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.05.2019, 21:31
Сообщение от mike-y-k
Уже Очень интересно.
С датчиком температуры можно ещё и температурный дрейф измерить.
Принял к сведению, вы ранее про это сказали. Получится более информативно, можно и на пробой сделать, хотя я это не хочу делать, потому что ..выкинуть придется деталь.
Тоже так думаю, будет пополнена серия приборов редко используемых. Но Очень нужных.
25.05.2019, 21:35
25.05.2019, 22:32
Всё, что мог сказать "почти без обдумывания" - сказал.
Но - просто интересно. Каков тираж приборов и навар, что оправдана такая возня? Не проще накинуть рубль на транзистор и съэкономить рабочее время?
Без обид, но мне это чем-то напомнило тему, где ТС без знаний схемотехники пытался построить прибор для подбора резисторов по образцу. А нужно ему это было, что-бы из распая выбирать резисторы для замены в промоборудовании!
25.05.2019, 22:40
Радует.
я про деньги - ни гу-гу. Тут интерес радиогубителя, просто как две копейки.
Что в этом плохого? Не вижу ничего. Человек пытается что то сделать, ему это интересно. Просто радуюсь за него, что не продал душу за "кассовый аппарат".
Последний раз редактировалось Demo65; 25.05.2019 в 22:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
