25.05.2019, 23:10
Сказал спасибо: 136
Re: Проверка RDSon MOSFET
Сообщение от Demo65
Мне и надо примерно ...до 10-15А максимум и не более того.
Это для проверки MOSFET для блоков питания, чтобы потом не париться почему получился обогреватель из Flyback.
В этом случае транзистор надо на охладитель крепить или делать как в характериографах цифровых, так как у классических МОП-ПТ для БП сопротивление канала от 1 Ом, то есть при 10А будет мощность от 100 Вт.
25.05.2019, 23:24
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от gbdj
Кто вам сказал, что от 1 Ома?
2SK2843,.... подобные из серии SK, Infenion MOSFET - 9R800C, 6R600E6 ..... куча MOSFET с каналом менее 1 Ома.
25.05.2019, 23:39
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Та ладушки. Пол Ома - 50 Вт. 0.2 Ома - 20 Вт. Хватит, чтобы за секунды поджарить до невменяемости? А если еще учесть рост сопротивления канала с температурой и стабильный ток...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
25.05.2019, 23:57
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Demo65
Опыт. Я классическими транзисторами считаю irf720 и ему подобные.
26.05.2019, 01:11
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
gbdj, собственно никто не мешает измерять как рекомендовано - 400ms, с ON - 8ms. Тем же ADS1115 при его 860sps можно сделать почти 8 измерений в этом окне.
Его удобнее сразу запустить в режиме непрерывных измерений и выделять нужные отсчеты в потоке синхронно с состоянием ON. Для оценки такого результата вполне достаточно, он умеет в дифференциальном режиме работать да ещё PGA на входе имеет.
26.05.2019, 02:06
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
А можно уточнить, что за цифра 400ms?
26.05.2019, 02:22
Сказал спасибо: 136
Время одного измерения равное 0,4 секунды, только на первой странице топикстартер уже написал, что это для него слишком сложно.
Сообщение от Demo65
Понимаю, если схему изменить и запускать MOSFET через ШИМ..... и далее в конечной сборке получится - CSI4810A Transistor Curve Tracer - $543.15.
26.05.2019, 02:34
Сообщение от gbdj
Откуда эта цифра взялась?
Сами придумали?
Если транзистор такое Время держать открытым при максимальном токе, то если он не расплавится, то измерять там точно нечего будет.
Последний раз редактировалось trampampusha; 26.05.2019 в 02:39.
26.05.2019, 03:15
trampampusha, цифра по тестам взята из параметров достаточно древнего измерителя параметров ключевых MOS транзисторов.
Это длительность цикла измерения, а не длительность ON (‹= 4…2% duty cycle).
Если же идти на рекомендации из DS на современные приборы, то там потребуется на 3…4 порядка более высокое быстродействие измерителя - счёт уже пойдёт на импульсы ON в микросекундах.
Ну и соотношение OFF:ON = 96…98:4…2%. Для проверки зависимости от температуры придётся изменять это соотношение с контролем температуры.
Собственно простой вариант - лабораторная, посложнее - курсовая работы.
Demo65, это вариация Маркуса в чистом виде, там STM32 использовали и вполне нормальный экран с возможностью рисования графиков. Он и ёмкость с индуктивностью измерял совсем не на трёх низких частотах. И даже с компьютером умел работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2019 в 03:20.
26.05.2019, 03:45
Сказал спасибо: 136
Посложнее - это не "курсовая работа", а работа целого НИИ, так как сила тока и напряжения не мгновенно устаканиваются. В характериографах с ней некорректно справляются, так как там бывают колесики с названием "loop compenstion" и то не всегда помогает его кручение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
