27.05.2019, 00:18
Сказал спасибо: 872
Re: Проверка RDSon MOSFET
Странна сама постановка задачи имхо. Если для универсальности - то импульсный метр на МК, если на скорую руку - то вот я делал на кроне + ГСТ 50мА + М830 походный измеритель (высоковольтных) мосфетов.
Если уж делать линейный ГСТ на амперы, то явно не на напряжение в 15В и лучше на БТ.
07.06.2019, 00:38
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Заказал на алиэкспресс полевики с маркировкой "LR7843".
Пришли. Проверил по этой схеме. С напряжением на затворе 5В сопротивление канала оказалось больше чем максимальное по датащиту при 4,5В. Т.е. ясно перемаркером транзисторы оказались. Когда сгорел первый раскрошил корпус и посмотрел кристалл - оказался вполне приличного размера. Купил один оригинальный транзистор. Измерил емкость у оригинала и перемаркера. Различие более чем в 2 раза.
Ну и максимальный импульсный ток сток естественно отличался - так как перемаркер в схеме защиты от переполюсовки АКБ дох, а оригинал работал нормально.
Последний раз редактировалось GTK31; 07.06.2019 в 00:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
07.06.2019, 08:09
Сказал спасибо: 872
Сообщение от GTK31
Импульсный ток - это мкс, а предохранитель горит доли с.
07.06.2019, 08:37
Сказал спасибо: 182
Писал про схему защиты без предохранителя, на полевом транзисторе. Если внимательно посмотреть на описание мосфет-транзисторов с низким сопротивлением канала, то обнаружится, что предельный импульсный ток у них может отличаться в разы. У транзисторов irf при этом это значение как правило выше чем аналогов других производителей. Поэтому у меня при проверке защиты перемаркер четко сгорал.
08.06.2019, 00:47
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Это смотря какой предохранитель. Советский предохранитель может почти двойной перегруз выдерживать десятки секунд.
08.06.2019, 01:02
Сказал спасибо: 872
Любой не быстродействующий держит 2х ток порядка минуты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
08.06.2019, 14:02
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Если ТС-у не шашечки, а ехать, то как вариант:
-микромметр, например Ф4104
-Сдвоенная кнопка
-регулятор затворного напряжения (LM317)
-Крона или запитка от ист-ка микромметра.
Если есть микромметр с функ-й @Max\Min@-тоже покатит вместо 4104.
С уважением к Вам и вашему ремеслу.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2019 в 14:27.
Причина: Назначение прибора
08.06.2019, 14:41
Сказал спасибо: 872
Сообщение от airats
Для ехать по всем направлениям нужен ток при 1/2/10А@25°С, то есть всё одно к импульсному измерению идёт.
Хотя для проверки соответствия ДШ и миллиомметр сгодится при 10мА в стоке.
Последний раз редактировалось zoog; 08.06.2019 в 14:50.
08.06.2019, 16:18
Сказал спасибо: 136
ИМХО, таких милиомметров нет, большинство являются измерительными мостами сопротивления, а значит у них сила тока меньше 1мкА на выводах у стрелочного и точность ниже 10мОм.
08.06.2019, 18:24
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Можно сделать простейший измеритель. Например импульсного тока генератор тока на таймере с амплитудой 100 мА. Потом усилитель переменного тока на операционнике. После него можно смотреть усиленную амплитуду на осциллографе. Усиление можно переключать в зависимости от измеряемого сопротивления. А можно если не лень поставить дальше пиковый детектор. И измерять напряжение. Вот вам и простейший миллиомметр.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.06.2019 в 18:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
