08.06.2019, 18:31
Re: Проверка RDSon MOSFET
Сообщение от bordodynov
Можно сделать простейший измеритель. Например импульсного тока генератор тока на таймере с амплитудой. Потом усилитель переменного тока на операционнике. После него можно смотреть усиленную амплитуду на осциллографе. Усиление можно переключать в зависимости от измеряемого сопротивления. А можно если не лень поставить дальше пиковый детектор. И измерять напряжение
будет показометр на +/- 146%
08.06.2019, 19:41
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Я считаю, что вполне будет погрешность лучше 15%, даже если использовать 5% резисторы, а если 1%, то менее 5%. Конечно если сделает нормальный человек, а не лопух.
08.06.2019, 20:45
то он не будет ставить усилитель переменного тока и пиковый детектор там, где АЦП вполне справится, лучше даже Д-С АЦП (с дифвходом + PGA) и низкоомный датчик тока
08.06.2019, 20:55
Сказал спасибо: 782
Сообщение от jump
Я сомневаюсь,что это хорошая идея измерять доли милливольт и милливольты с помощью АЦП. Я же предлагаю измерять на токе 100 мА. В таком случае можно обойтись без радиаторов.
Конечно, програмёрам противно использовать аналоговую технику!
Моё решение можно реализовать используя одну микросхему типа LM324.
08.06.2019, 21:42
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Видимо, подразумевалась теплая ламповая аналоговость решения. Для неграмотных вроде меня это актуально. Да и 1 корпус 324/074/084 даже с кучей обвеса дешевле и быстрее.
Последний раз редактировалось zoog; 08.06.2019 в 21:45.
08.06.2019, 21:58
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
С выводом на 6Е1П...
08.06.2019, 22:36
Сказал спасибо: 902
Вот Вы смеётесь, а в литературе нередко попадаются "измерители" ЭПС с разрешением 0,2..1Ом.
08.06.2019, 22:52
да-да, с учетом данных из ДШ, то ваш 324 вместо 0.1ом будет то 2ома, то 0.01ом показывать (если, конечно, различит)
програмёры умело используют анал ого вую технику, компенсируя ее недостатки программно и добавляя то, чего аналогу не достичь
08.06.2019, 23:10
Сообщение от jump
И при правильном подходе - минималистично. При пересмотре старых устройств уходит куча россыпи, а их возможности при этом значительно улучшаются и расширяются.
08.06.2019, 23:37
Сказал спасибо: 902
Сообщение от jump
Каких данных? По шуму нормы нет, но даже если там адские 50нВ/Гц^0,5, то в полосе 100Гц будет 0,5мкВ, для 0,1А и 0,01Ом точность - 0,02%.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
