09.06.2019, 00:05
Re: Проверка RDSon MOSFET
Сообщение от zoog
По шуму нормы нет
какой, к уям, шум? я о дрейфе и смещении речь веду и необходим ОУ или ДУ чопперного типа, но вам это дорого и сложно. поймите, что измерения согласно ДШ требуют и соответствующего подхода, иначе - утритесь и жуйте, причмокивая, китайское гуано, восхваляя поделки абдуриновского уровня
09.06.2019, 03:27
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Зачем?
Сообщение от bordodynov
усилитель переменного тока на операционнике
Сообщение от jump
Вот зачем такое писать?
09.06.2019, 10:12
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Зачем?
- Ты только глянь, Микола, человек на нескольких языках разговаривает!
- И шо ж оно ему дало?!"
К чему Вы пристегнёте переменный ток на операционнике? Как и что измерять? Разве что, примерно сферического коня приблизительно в вакууме.
09.06.2019, 11:54
Сообщение от zoog
Зачем?
затем! если вы собираетесь измерять переменную составляющую, т.е. отделив емкостями, то будьте готовы получить погрешности от выделения и преобразования (активный детектор отплатит вам за всё)
схема должна выглядеть так:
- управляемый ГСТ (ЦАП + ГСТ)
- измеритель пост. напряжения (ОУ, ДУ + АЦП или Д-С АЦП)
- управляемый ГСН (ЦАП + ГСН) для затвора
- узел управления, индикации (и связи с ПК (опция))
зачастую ЦАПы и Д-С АЦП есть в МК, так что количество аналога сводится к минимуму
ПО тоже не очень сложное, но зависит от типа МК и его начинки (наличие ЦАП и АЦП на борту)
можно собрать схему из одуриновских модулей, но тщательно проанализировав схемотехнику и практически подобрав трассировку и расположение объемных проводников
09.06.2019, 15:43
Сказал спасибо: 901
Сообщение от jump
Даже 153уд1 даёт 4% в полосе до 100кГц, а у нас 100Гц.
Сообщение от jump
Кому должна? Для точной проверки, с индикацией и вай-фи - это одна схема, а для 5..10% измерения (лучше и не надо, сам разброс по ДШ - до 25%) на одном 4х ОУ - другая.
Последний раз редактировалось zoog; 09.06.2019 в 15:48.
09.06.2019, 16:28
Сообщение от zoog
я спрашиваю - чего вы там намеряете с дрейфующей льдины? вам надо за 0.1-0.5с измерить и зафиксировать значение, не нагрев ПТ, а перед измерением еще провести прогрев и калибровку четырехоперационоусилительного прибора. и кого вы обманываете - китайца, дык фиг с ним, а вот себя, да в ответственный момент - может плохо кончиться
Сообщение от zoog
именно это всем и нужно, а вы просто боитесь МК и ПО как огня, потому что программировать не умеете, да и с цифрой, похоже, тоже не дружите
09.06.2019, 16:45
Сказал спасибо: 901
Сообщение от jump
Почему именно такие пределы? И какой нагрев при напряжении на мосфете порядка мВ?
Прогревать и калибровать что? ГСТ? Детектор? А это точно нужно при точности в 5%?
Сообщение от jump
именно это всем и нужно, а вы [del]нехороший, нехороший![/del]
Зачем говорите за всех? Кому нужны навороты, тот мимо аналоговой схемы пройдёт, а кому хватит измерения с точностью 5% и кто
- тот будет иметь выбор.
Сообщение от jump
Какую точность даст подобная архитектура на доступных (скажем, не дороже 7 долларов) МК?
Последний раз редактировалось zoog; 09.06.2019 в 16:51.
09.06.2019, 17:13
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот моя схема. Она имеет три поддиапазона: 1мОм, 10мОм и 100мОм.
На выходе при таких значениях сопротивления будет 1 вольт в соответствующем диапазоне.
В реальной схеме вместо четырёх MCP6001 лучше применить счетверённый MCP6004. Это один из самых дешёвых операционников. На LM324 получилось не очень хорошо (требуется подстройка). Сигналом является напряжение между выходом пикового детектора (OUT) и опорным напряжением (REF).
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.06.2019 в 17:19.
09.06.2019, 17:58
Сообщение от zoog
оценочно - менее 0.5%, но все зависит от методики и примененной аналоговой элементной базы
Сообщение от zoog
а вы попробуйте
Сообщение от zoog
используя одну микросхему типа LM324
получить достойный результат. кстати, а куда
Сообщение от zoog
у нас 100Гц
будете подавать на ПТ - схема где?
виден дрейф к профессиональным решениям - от 324 переползаем на 153уд1, потом на ор07, далее на ад8551 и в результате - МК с Д-С АЦП
Сообщение от zoog
Почему именно такие перделы?
так ДШ почитайте и тему
09.06.2019, 18:12
Сказал спасибо: 901
Сообщение от jump
А какой смысл, если разброс Rdson по ДШ бывает 25%?
Сообщение от jump
а вы попробуйте
Может, Вы прямо скажете, в чём трудность? Я ведь не стану делать схему, чтоб Вам что-то показать.
Сообщение от jump
153 - это для краткости, имеется в виду К153/К553. Которые если чем-то и лучше 324, то в данном применении это без разницы.
Сообщение от jump
Ещё раз повторю: этот вариант - не улучшение, а альтернатива для тех, кому не интересна зависимость Rdson от тока и не нужен вывод на дисплей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2019 в 18:58.
Причина: Очипятка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
