09.06.2019, 18:58
Re: Проверка RDSon MOSFET
Сообщение от zoog
А какой смысл
смысла нет ни в чем
Сообщение от zoog
если разброс Rdson по ДШ бывает 25%
и добавьте ваши проценты... чем точнее прибор, тем вернее суждение об испытуемом
Сообщение от zoog
не стану делать схему, чтоб Вам что-то показать
не мне - себе, мне подобное не нужно, ОУ я и так знаю
09.06.2019, 20:06
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Ну и как вам моя схема. Теоретически она позволяет измерять 0.1 мОма. Но практически это не имеет смысла, так как сила прижатия выводов транзистора будет влиять на контактное сопротивление. Можно избавиться от мОм, уменьшить ток до 100мА и измерять до 1 Ома (с тремя диапазонами 10 мОм, 100 мОм и 1 Ом).
09.06.2019, 20:35
Сказал спасибо: 11,170
zoog, для подбора пар в мост точность совсем не помешает (первое, что всплыло из ассоциаций ). Если для ее достижения не нужно что-то запредельное, то она должна быть по максимуму.
09.06.2019, 22:34
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Зачем, если
Сообщение от jump
смысла нет ни в чем
Сообщение от jump
ОУ я и так знаю
Но не скажу©
Сообщение от mike-y-k
Это где-то актуально?? Если имеется в виду полный пост на киловатты, то там баланс а) не достижим одной лишь подгонкой сопротивлений, б) достигается другими методами, при которых в) точность сопротивлений уже не нужна. Поправьте.
2% - это максимум для мелкого микроамперметра, в 5 раз меньше разброса и прямых ограничения у аналоговой схемы в этом плане я не вижу.
И я не заставляю делать аналоговый вариант, это для неграмотных (не умеющих писать), сколько можно повторять.
11.06.2019, 15:21
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
кривая зависимости RDSon от тока показывает часто разброс в разах, а не процентах при изменении тока на порядок.
Сообщение от zoog
этот вариант - не улучшение, а альтернатива для тех, кому не интересна зависимость Rdson от тока
Обратите внимание на график. При постоянном напряжении на затворе и при токе изменяющемся от 0 до примерно 30А (для какого то определенного транзистора) сопротивление канала изменяется в пределах 3 процентов. Таким образом достаточно корректные данные сопротивления канала можно получить при малых токах, существенно ниже номинального из таблиц датащита. Поэтому можно уйти от импульсного тока для оценочных измерений. Рисунок взял отсюда : http://microsin.net/adminstuff/hardw...-tutorial.html
У высоковольтных (Vds) транзисторов зависимость сопротивления канала от тока стока выражена гораздо сильнее чем у низковольтных. У последних сопротивление канала имеет очень слабую зависимость от тока. Два графика для двух транзисторов с сопоставимым током стока.
Сообщение от GTK31
Небольшая рекомендация для таких измерений - более высокое напряжение затвор-исток, чтобы изменение сопротивление канала при увеличении тока стока было меньше. Это хорошо показано в описании BSS138LT1.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2019 в 17:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
11.06.2019, 18:29
Сказал спасибо: 901
Сообщение от GTK31
Причём у 90% транзисторов эта зависимость даже не нормируется, а у тех, что встречались мне - разница Rdson(0, Idsmax) не превышает 25%.
13.06.2019, 23:43
Сказал спасибо: 4,687
Не знаю, ребята, зачем такие городушки.
Мне хватает источника питания 10 вольт 1,5А, мощного резистора 10 Ом, маломощного 1-10 кОм и мультиметра, включенного на самый чувствительный предел 200мВ.
Если конечно, сопротивление канала не более 0,2 Ом.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.06.2019 в 23:47.
14.06.2019, 00:04
Сказал спасибо: 901
Портативность, прямая индикация результата, цветомузыка.
14.06.2019, 23:26
Сказал спасибо: 5,338
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Аналогично, но пользую два бп, на одном ставлю ограничение тока 10А, другим кормлю затвор, причем тем напряжением которым планирую управлять. Просто часто рулю батарейным питанием. Таким же способом смотрю прямое падение на диодах и тириках.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
