27.05.2019, 19:46
Сказал спасибо: 170
Принцип выключателя для пешеходов
Привет всем,
https://www.alamy.com/stock-image-pe...164704287.html
Такой выключатель для включения светофора- на каком принципе он построен? При нажиме нет щелчка, совсем нет хода, значит, не механический. Реакция на емкость ладони руки- но он работает и когда мокрый от дождя.
Может кто разбирал подобный?
27.05.2019, 20:48
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Принцип выключателя для пешеходов
Сообщение от vidask
А разве мокрота избавляет руку от емкости...
27.05.2019, 20:49
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
На хиромантическом - там же ясно нарисовано!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
28.05.2019, 08:16
Сказал спасибо: 170
Yuri222, Вы сурьозно? Вода, не дистиллированная- хороший проводник. И диэлектрическая проницаемость воды в разы выше,чем у воздуха
28.05.2019, 11:47
Сказал спасибо: 435
Дождевая вода как раз дистиллят (для бедных). Про выключатель не знаю. Думаю, капли мало добавляют ёмкости. Проницаемость мало роли играет, т.к. в пространстве между обкладками этой воды доли процента. Обкладка (пока германца рядом нет) одна внутри, другая - Земля.
28.05.2019, 12:09
Сообщение от ampy
Да даже если и добавляют - автокалибровка их обнуляет. Если там такой принцип (емкостной датчик), конечно.
28.05.2019, 12:34
Сказал спасибо: 11,170
Кроме ёмкостных ещё и пьезо используются - микродеформация при прикосновении.
Вполне могут и два варианта сразу использовать.
Те же вызывные панели с клавиатурой из листа алюминия или стали снаружи вытравленной на поверхности. Пьезо кнопки отлично и под водой работают.
"Сенсорные антивандальные кнопки" в поиске для чтения
Если сразу к производителям - langir.com, en.onpow.com
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2019 в 12:41.
28.05.2019, 14:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Проводник чего и куда?.. Вот если этот датчик опустить в лужу, то сработает...
29.05.2019, 04:04
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А можно на ультразвуке, приемник передатчик руку поднес отразилось.
29.05.2019, 07:42
Сказал спасибо: 435
Лучше как датчик тонера в лазерниках: автоколебания (пьезоизлучатель с отдельной контактной площадкой для ОС) могут поддерживаться пока тонера нет, насыпали - затухают. В качестве тонера - палец. Правда как быть с водой...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
