30.05.2019, 07:16
Сказал спасибо: 435
Re: Принцип выключателя для пешеходов
Сообщение от Федя-Инженер
Кстати, Ампи, ОС - здесь это обратная связь, операционная система, окружающая среда, или ещё что?
На электронном форуме ОС это всегда болшой полосатый МУХ.
Обратная связь, конечно.
30.05.2019, 22:15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ampy
Конечно, если рядом ЦБК, или норильский никель какой то..
Около 100 км на запад от "Невинномысского Азота". После майского дождя, уже после цветения, листья на абрикосах скукожились и поредели. Снова в этом году в районе не будет урожая абрикосов. Вишня не так, но тоже пострадала. Одни яблони никакая холера не берет.
Да, "не всё то, что с неба - от бога", как писал поэт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
31.05.2019, 09:32
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Ага, прикинь, этот дождик аж до Житомира дотянулся...
Тоже все абрикосы стоят полуголые...
Заморозок это был во время набухания почек...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Последний раз редактировалось anapogo; 31.05.2019 в 09:37.
Сказали "Спасибо" anapogo
31.05.2019, 10:44
Сказал спасибо: 11,165
А пробу воды собрать и из школьного курса химии качественные реакции вспомнить?
А сейчас для этого тестовые полоски уже выпускают.
Для первого приближения хватит оценки pH.
Собственно тема опять в оффтоп скатилась, как всегда.
vidask, для чтения по теме вопроса, навскидку тут, и поиском "accessible pedestrian signal"
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.06.2019, 10:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Набрел я на днях на столбик с таким выключателем и слегка повтыкал в него.
Срабатывает при 1 см зазора между рукой и корпусом.
Если поднести металлический предмет - тоже при сантиметре срабатывает (подносил футляр от очков, сначала офигел, а потом расковырял - оказался обтянутый пленкой металл. Да, контакта руки с самим металлом не было - через пластиковую пленку).
На лист бумаги не реагирует, но если за листом появляется рука - тоже с зазором сантиметр срабатывает.
Также не реагирует на сантиметровой толщины вспененный пластик. Чтобы среагировал на руку за ним - нужно уже этот бутерброд приложить к поверхности девайса, т.е. опять же - зазор 1 см до руки.
Если руку подносить довольно медленно (в течение секунд 10-15), то срабатывает тоже на дистанции 1 см.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2019 в 10:59.
03.06.2019, 10:46
Yuri222, а фото пациента?
03.06.2019, 11:48
mike-y-k, да практически такой же, как в первом сообщении.
Причем, что приближать к нему руку по всей площадке, что ближе к низу - срабатывал примерно одинаково.
03.06.2019, 16:49
Yuri222, но таки для сравнения и при возможности что-то опознавательное (шильд, логотип производителя).
Корпуса для них не будут обладать значительной вариабельностью, даже по цвету.
03.06.2019, 18:26
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
03.06.2019, 18:35
Сказал спасибо: 16
А цифровые клавиатуры размером примерно 6х8 см из цельного куска металла с выгравированными кнопками - тоже пьезо?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
