27.05.2019, 20:56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
IGBT как ими управлять
Здравствуйте,
Никогда еще не приходилось использовать IGBT транзисторы, но вот, потребовалось сделать блок питания на 2КВт...
подскажите пожалуйста, как правильно ими управлять? Могу ли я рассматривать их как полевики (по цепи Gate-Emitter), ну или конденсатор емкостью 2-3нф?
Что вы скажите по поводу вот такой вот схемы?
просьба особо не пинать...
Спасибо
27.05.2019, 21:20
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: IGBT как ими управлять
Сообщение от nerozero
Поищите в сети схемы сварочных инверторов, выполненных на таких транзисторах.
Или схемы инверторных преобразователей, а также литературу про применению IGBT.
Если собираетесь применить схему с ТГР, то есть свои nuance, впрочем, как и при других способах управления.
27.05.2019, 22:00
Сказал спасибо: 2,912
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.05.2019, 23:09
не сделаешь - не твое это. там слишком много тонкостей, которые не только в схеме драйвера - топология и расположение деталей чего стоят! так что лучше огурцы выращивай
28.05.2019, 00:40
Сказал спасибо: 730
Агонь ...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
28.05.2019, 07:56
Сказал спасибо: 70
Да в полне.
28.05.2019, 10:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
А по цепи эмиттер-коллектор - погуглите, что такое "tail" у IGBT.
28.05.2019, 13:04
Сказал спасибо: 11,165
nerozero, а именно IGBT?
Те 2kW в произведении U*I какие значения множителей имеют?
С ~1kW на передний план начинают вылезать множественные нюансы очень больших энергий в, казалось бы небольших, емкостях и индуктивностях…
Потом с излучением и наводками от токов по проводникам приходится считаться.
И начинаются игры сначала в симуляторах, потом на макетах…
При отсутствии возможности компьютерного моделирования - впереди много разных бабахов и волшебного дыма на вроде ровном месте и отработка по результатам не одной топологии с очередной версией PCB. И платы под это совсем не дешёвые из Китая придётся заказывать - там и с толщиной слоя металлизации придётся играть в сторону технологического максимума конкретного производства…
Это так - случайная выборка фактов на верхушке айсберга
28.05.2019, 19:19
Сказал спасибо: 472
Тут неплохо показано. Можно и еще пошарить...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.05.2019, 20:00
Сказал спасибо: 286
Ну это уже много
Цитата с http://go-radio.ru
IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.
Сие совсем не так, наоборот, унаследовал все отрицательные качества.
С полевого медленное выключение, с биполярного чувствительность к перегрузкам по току.
nerozero есть у Вас хотя бы доступ к 50МГц двухканальному цифровому осциллографу ? И к разделительному трансформатору 220/220 на 2КВатт ?
Если нет Вам снился страшный сон. Бросьте и забудьте.......
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
