29.05.2019, 11:35
Подключение мощного светодиода к диммеру лент
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
У димера довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
29.05.2019, 12:47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Подключение мощного светодиода к диммеру лент
Сообщение от switlle
Тут нужно смотреть схему димера. Но с вашей идеей скорее всего ничего не выйдет. Или его придется серьезно дорабатывать. Светодиод управляется током. Лента же питается напряжением и димер регулирует именно его.
29.05.2019, 13:06
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Скорее - у диммера ШИМ.
Надо знать - что может выдать диммер (напряжение и ток) и параметры светодиода (ток и падение напряжения на нем).
Возможно - можно будет их сопрячь, но скорее всего - это не будет оптимальным - или светодиод не будет светить в полную мощность, или будет греться балластный резистор, или оба недостатка одновременно.
29.05.2019, 13:47
Сообщение от Yuri222
Светодиод у него 3.1 вольта 1А. Так что врядли. Погасить 7 вольт и токе 1А. Хорошая печка получится.
29.05.2019, 13:58
Сказал спасибо: 11,170
switlle, таки лучше было сразу конкретно - марку и параметры диммера, марку и параметры светодиода.
Собственно в Вашем варианте поиск драйвера единичного светодиода с нужным диапазоном тока и работой с диммером по питанию. Дальше просто в промежуток его и наслаждение результатом.
29.05.2019, 17:37
Т.е. не подходит
Вам нужно просто запитать светодиод. Такой навороченый вам точно не нужен. Есть совсем простые схемы. И у китайцев тоже. Что конкретно вы хотите получить в результате
29.05.2019, 20:30
Сообщение от musa1
Мне нужно его не просто запитать. Мне нужно его именно димировать с помощью этого диммера.
Если о задаче в общем - мне нужно получить максимально яркий свет от одного светодиода, его обязательно нужно диммировать с помощью указанного выше ШИМ диммера.
Если выбрать другой диод например на 300mA типа такого https://ru.aliexpress.com/item/32902218208.html то его можно к димеру подключить через резистор?
Или все равно нужен драйвер, например, такой? https://mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
29.05.2019, 20:40
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
У Вас будет только один светодиод? Тогда выходное напряжение должно быть соответствующее напряжению диода. Или использовать балластное сопротивление. Что не правильно. Диммер по последней ссылке можно, но придется перемотать выходную обмотку.
Или другой диод. С большим рабочим напряжением. Как в ссылке с Ali.
Последний раз редактировалось andries5; 29.05.2019 в 20:45.
Сказали "Спасибо" andries5
29.05.2019, 20:45
Сообщение от andries5
Светодиод будет в светильнике один, но будет подряд несколько светильников. Это подсветка лестницы. Потому их можно все подключить в каскад.
Балластный резистор плох тем, что на него тоже тратится энергия? И он греется?
Обмотку нужно перемотать, чтобы получить выходное напряжение равное напряжению диода?
Еще есть вариант
https://ru.aliexpress.com/item/32826230105.html
на сколько я понимаю это примерно то, что мне нужно?
Последний раз редактировалось switlle; 29.05.2019 в 20:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
